Пада се точно по-средата на купето ( с червено е мястото където опира ):
Поло '96 - гърнето опира и създава шум.
Goodbyex
- Регистриран на: Пет 28 дек 2012 17:50
- Местоположение: Svishtov
Гърнето ми опира в една пластина, а като гледах не видях никъде място за тампон. Първоначално мислех, че е скъсан тампон обаче не видях и се зачудих. Не мога да ви обясня точно как но ще пробвам да ви нарисувам.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Поло '96 - гърнето опира и създава шум.
Провисва някъде. Прегледай тръбите и свръзките.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
По принцип там има гумено уплътнение или поне при мен имаше, може да се е разхлабила пластината която придържа прибрана тръбата! Прегледай добре на стенд като го разклатиш
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
И според мен е провиснало и вибрира неприятно.При мен беше същото,подложих между тръбата и планката парче от външна гума от кола.Така изкара някъде една година и след това ми се скъса тръбата след катализатора преди тая планка.
- freestyler911
Ето как го дават в ЕТКА. Пишат го подсилка за тунела.
- Прикачени файлове
- garne.JPG (11.39 KиБ) Видяна 800 пъти
Колегата пита за пластината коятп е след катализатора на нея няма гумен тампон , снимката по горе от етка е задната пластина която е след резонатора там има гумен тампон.Колега от долу имаш една муфа с две скоби която свръзва предната час на генерацията с резонаторното гърне ако се е разхлабила или изгнила скобата (става от лада същата яе в ем комплект я има) провисва тръбата или ако е побългаряванокато при мен цялата генерация е заварена и понеже не може да се прави корекция , планката е П-образна тази част дето е нагоре към 4 мм съм я зарязал под тарбата и сега не опира .
Goodbyex
Оказа се че е провиснало и почти се е скъсало. Помислих си че липсва някъде тампон. Благодаря ви!
