Кора под генератора,климатика 1.9АЕФ
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Пет 04 яну 2013 10:45
Колеги откъде може да се намери късата кора , която предпазва климатика и генератора от вода и кал,има ли особености при монтажа.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Кора под генератора,климатика 1.9АЕФ
Мнениеот teddy » Пет 04 яну 2013 18:56
Няма никакви особености при монтажа. Проблема е, че трудно се намират такива кори! Потърси тук във форума или по моргите.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пон 07 яну 2013 9:19
И в двата случая ще продаде колата преди да манери такава кора.
stivenj
Мнениеот stivenj » Пет 11 яну 2013 17:26
Няма из моргите,никакви кори за под двигател няма,чудна работа ,сякаш търся нещо извън земно.Може да се ключи темата,помощ от никъде не се вижда.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Вто 15 яну 2013 13:56
В онлайн магазините за авточасти ги има и не са скъпи.
grishitu
Мнениеот grishitu » Чет 17 яну 2013 10:13
Малко на готово, но дай линй да видя.
anonimko
Мнениеот anonimko » Чет 17 яну 2013 11:07
http://www.avtosklad.bg http://www.drive.bg http://www.avto.bim.bg заповядай а между другото не може ли да попиташ и чичо гугъл вместо на готово :D .
stivenj
Мнениеот stivenj » Чет 17 яну 2013 17:27
anonimko написа:http://www.avtosklad.bg http://www.drive.bg http://www.avto.bim.bg заповядай а между другото не може ли да попиташ и чичо гугъл вместо на готово :D .
Прегледах сайта колега,,,благодаря ти за помощта,но 82.60лв няма да дам за кора за този котурник,каквото ще да става.Затова търся втора употреба ,че поне да не ме яд за цената.
anonimko
Мнениеот anonimko » Пет 18 яну 2013 9:07
Аз затова си сменям колите през 3-4години за да знам за какво си давам парите,а тези кори които продават по магазините са кореиски и за година две са за изхвърляне напукват се от топлината на двигателя или студа ако намериш читава втора ръка няма да е по-малко от 50лв поне тук в плевен толкова са по моргите понеже ги няма много.
grishitu
Мнениеот grishitu » Пон 21 яну 2013 16:42
Колега anonimko ако правилно съм разбрал колегата в началото на неговото търсене, има в предвид за кора под ремъка така да се изразя, не за кора под двигателя. Тази малка "коричка" съм я виждал на Поло комби,седан и много рядко на хечбех и то не на дизелова кола. Като наблюденията ми са върху коли паркирали тук там и чат пат по серивизите.
anonimko
Мнениеот anonimko » Пет 25 яну 2013 13:21
Тая коричка дори и моргите не вярвам да я намери колегата ако я поръча в представителство ще се откаже само като чуе цената.
stivenj
Мнениеот stivenj » Пет 25 яну 2013 14:22
няма я по моргите,вече избръмчах 5-6, в представителството няма и да звъня те там парите ги нямат за нищо,ще сменя лагера на климатика ,но за тази мърша повече ненужни пари не давам.майстора каза,че от водата ,калта ,се скапват,лагера и ролката обтяжна,защото няма кора да пази от води и боклуци.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Пон 28 яну 2013 10:57
