Кора под генератора,климатика 1.9АЕФ
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колеги откъде може да се намери късата кора , която предпазва климатика и генератора от вода и кал,има ли особености при монтажа.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Кора под генератора,климатика 1.9АЕФ
Няма никакви особености при монтажа. Проблема е, че трудно се намират такива кори! Потърси тук във форума или по моргите.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
И в двата случая ще продаде колата преди да манери такава кора.
stivenj
Няма из моргите,никакви кори за под двигател няма,чудна работа ,сякаш търся нещо извън земно.Може да се ключи темата,помощ от никъде не се вижда.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
В онлайн магазините за авточасти ги има и не са скъпи.
grishitu
Малко на готово, но дай линй да видя.
- anonimko
http://www.avtosklad.bg http://www.drive.bg http://www.avto.bim.bg заповядай а между другото не може ли да попиташ и чичо гугъл вместо на готово
stivenj
anonimko написа:http://www.avtosklad.bg http://www.drive.bg http://www.avto.bim.bg заповядай а между другото не може ли да попиташ и чичо гугъл вместо на готово.
Прегледах сайта колега,,,благодаря ти за помощта,но 82.60лв няма да дам за кора за този котурник,каквото ще да става.Затова търся втора употреба ,че поне да не ме яд за цената.
- anonimko
Аз затова си сменям колите през 3-4години за да знам за какво си давам парите,а тези кори които продават по магазините са кореиски и за година две са за изхвърляне напукват се от топлината на двигателя или студа ако намериш читава втора ръка няма да е по-малко от 50лв поне тук в плевен толкова са по моргите понеже ги няма много.
grishitu
Колега anonimko ако правилно съм разбрал колегата в началото на неговото търсене, има в предвид за кора под ремъка така да се изразя, не за кора под двигателя. Тази малка "коричка" съм я виждал на Поло комби,седан и много рядко на хечбех и то не на дизелова кола. Като наблюденията ми са върху коли паркирали тук там и чат пат по серивизите.
- anonimko
Тая коричка дори и моргите не вярвам да я намери колегата ако я поръча в представителство ще се откаже само като чуе цената.
stivenj
няма я по моргите,вече избръмчах 5-6, в представителството няма и да звъня те там парите ги нямат за нищо,ще сменя лагера на климатика ,но за тази мърша повече ненужни пари не давам.майстора каза,че от водата ,калта ,се скапват,лагера и ролката обтяжна,защото няма кора да пази от води и боклуци.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
