Поло 2F 1994 AAU алтернатор
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Съб 05 яну 2013 17:43
Честита Нова година на всички.
Проблемът ми е там,че ако мина през дори и малка локва с повече от десет километра в час ми светва лампата за заряд и трябва да мине около минута докато изгасне.Явно се мокри алтернатора и създава проблем.Ще вземе да стане някоя беля.За тези автомобили не знам да има кора под двигателя.Имали ли сте този проблем и ако да-как сте го разрешили?Ясно е,че трябва да го прикрия с нещо,но какво...И как...
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Поло 2F 1994 AAU алтернатор
Мнениеот teddy » Съб 05 яну 2013 19:42
да не би да боксува ремъка по шайбата.
porko
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Съб 05 яну 2013 22:49
И това може да е.Но не знам как да предпазя шайбата от водата.Ще огледам утре дали може да се закрепи някаква ламаринка за предпазване от капките.Някой ако е имал този проблем моля да сподели.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 05 яну 2013 22:51
Вместо да я пазиш от водата, по-добре открий причината това да се случва. Водата със сигурност не е виновна в случая. Нали се сещаш, че всички минаваме през локви и ни се мокрят ремъците :wink:
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Съб 05 яну 2013 23:03
Може да са заминали четките вътре, нали са графитени.... при мене всичко се беше омазало, щото течеше масло от гарнитурата на главата право в алтернатора.... направиха му пълна ревизия и са си зарежда перфектно, преди това само се хабяха (2 акумулатора смених) и се чудех от къде е проблема, това са догадки де, тряя да се отвори и да се види какво му е положението.
moskovw
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 1.3 NZ
Местоположение: Долно Рйо
Мнениеот moskovw » Съб 05 яну 2013 23:26
я пробвай да затегнеш както трябва ремъка ....ако не стане смени алтернатора ...може да сложиш и от други коли ..аз сложих от ауди 80 дизел 90а часа
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 06 яну 2013 11:21
Ремъка ти буксува :wink:
При мен го правеше само че са 10-на секунди.
С новия няма проблем
porko
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Нед 06 яну 2013 14:53
Ясна е работата тогава.Не ми е ясно,обаче има ли възможност да се донатегне ремъка или трябва обезателно нов.Дали има място алтернатора да мръдне за да се обтегне?
Мнениеот stefan4o » Нед 06 яну 2013 14:54
porko написа:Ясна е работата тогава.Не ми е ясно,обаче има ли възможност да се донатегне ремъка или трябва обезателно нов.Дали има място алтернатора да мръдне за да се обтегне?
Да, може да се донатяга. Но когато ремъкът стане за смяна и донатягането мисля, че няма да помогне. Първо опитай малко да го натегнеш, пък тогава ако не стане - нов :wink:
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Нед 06 яну 2013 15:38
Колега смени си ремъка все пак струва колкото кутия цигари .Сигорно е доста износен покраи боксуването.
porko
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Нед 06 яну 2013 19:14
Така и ще направя.Благодаря. :beer
azahariev
Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
Местоположение: sofia
Мнениеот azahariev » Пон 28 яну 2013 21:51
Случва се шайбата на алтернатора да се износи вътрешно, където контактува с ремъка и той "потъва" и приплъзва. При смяната на ремъка се налага да се сложи малко по-широк от оригиналния.
