въпрос за смяна на двг
krasteff
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:42
Мнениеот krasteff » Вто 06 фев 2007 19:11
Значи искам да питам какъв двигател мога да сисложа на полото без да преправям скорости и други неща че моя здаде багажа тотално моя двигател беше 1000 куб. см. полото ми е 1986г скоростите са 4 степенни това което знам ще съм много благодарен ако ми помогнете.Дали ще стане двигател да речем от голф или венто или при тях стоят по друг начин нещата.Мерси предварително!
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 06 фев 2007 20:45
блока на твоя мотор е същия като на всички 1300 кубикови полота
намирай някакъв и слагай (ако искаш и Г40 може да сложиш)
мисля че става и 1400 кубиков от голф но това не е 100% сигурно
по-голяма кубатура не влиза
krasteff
Мнениеот krasteff » Вто 06 фев 2007 20:47
намерил съм два двигателя от голф единия е от еденичка а другиа от двоика и двата са 1.6 утре ще ходя да ги гледам имали шанс да станат и ако да какво ще се наложи да се преправи
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Вто 06 фев 2007 20:48
няма да станат лесно много има да се преправя захващането на мотора към купето е друго
търси си мотор 1.3
krasteff
Мнениеот krasteff » Вто 06 фев 2007 20:50
мерси за отговора а дали ако е 1.3 ще се наложи да сменям скоростите
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Вто 06 фев 2007 20:53
не
блоковете на 1000 и на 1300 са еднакви
това означава че скорости, алтернатори, стартери и прочее са еднакви
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 06 фев 2007 23:02
Имам двигател от Голф3 1.4 който е конструктивно на базата мотори от 1.0, 1.3 на Поло и Голф2.
Ако те интересува пиши едно ЛС.
budimir
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:47
Мнениеот budimir » Сря 07 фев 2007 12:38
Провери ако намериш, дали няма да ти пасне двигател от Вартбург-4 чилиндров 1.3 (това са последните от тази марка). Навремето имахме такъв, и доста от частите си бяха 1:1 с тези от Поло. Такъв двигател със сигурност няма да е на много километри.
Сега видях снимките в тази темаhttp://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=36047&start=15
Точно така изглеждаше двигателя на Вартбурга, само на капака на ДВГ-то пише IFA
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 07 фев 2007 13:32
И аз съм имал такава кола (Вартбург 1.3). Ако се спреш на този вариант огледай много добре къде са тампоните за захващането на двигателя, защото там е с шаси (рама) и имам съмнения, че е различно.
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Сря 07 фев 2007 15:13
budimir написа:Провери ако намериш, дали няма да ти пасне двигател от Вартбург-4 чилиндров 1.3 (това са последните от тази марка). Навремето имахме такъв, и доста от частите си бяха 1:1 с тези от Поло. Такъв двигател със сигурност няма да е на много километри.
да, по същия начин изглежда на СЕАТ, на шкода и т.н. така че колегата има възможност за избор :)
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Сря 07 фев 2007 15:28
самото захващане с трите лапи е едно и също от 1.05 до 2.0, обаче над 1.6 са други тампоните...най-много за 2.0 16в предната греда да трябва да се смени...от 1.05 до 1.6 и колектор на ауспуха и радиатора е същия...мисля че в твоя кош най-много с доста зор да влезе 1.6 моно 75коня, то блока е като на 1.4 и 1.05...са за 1.3 незнам може да е различно ама се съмнявам, понеже и него го има на ибиза, а са еднакви всички
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 07 фев 2007 15:50
krasteff написа:мерси за отговора а дали ако е 1.3 ще се наложи да сменям скоростите
Твоята игра съм я изиграл миналата година!Смених на Вектрата ДВГ1,6 с 1,8 моно.
8 от 10 майстори ще ти кажат няма проблем. Да ,ама нее!Конструктивно скоростните кутии могат да се куплират със различните двигатели, но един исъщи модел скоростна кутия се прави със различен набор от зъбни предавки, в зависимост от купето и динамичните характеристики на съответния двигател!
Може да се получи ефекта: на трета бръмчи силно, пък на четвърта няма сила....За това аз реших да сменя и скоростната кутия и като се заредиха+съединител+полуоски+макферсони+ел инсталация, добре че имах на разположение ударена отзад кола...
Мисли преди да вземеш решение!
emils
Мнениеот emils » Сря 07 фев 2007 16:02
а тука от форума на форд дават още една идея :)
(вижте най-горната снимка)
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 3746#43746
krasteff
Мнениеот krasteff » Чет 08 фев 2007 20:28
имам още един вапрос някой спомена че от сеат можело да стане сега гледах една обява за двигател 1.5 от ибиза и 1.2 пак от ибиза но били порше дали ще станат имали шанс или са коренно различни. Извинявам се ако вапроса е тъп!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 08 фев 2007 22:28
vasstop написа:Имам двигател от Голф3 1.4 който е конструктивно на базата мотори от 1.0, 1.3 на Поло и Голф2.
този ще стане 100/100 за другите по ме съмнява... :roll:
