въпрос за смяна на двг
Значи искам да питам какъв двигател мога да сисложа на полото без да преправям скорости и други неща че моя здаде багажа тотално моя двигател беше 1000 куб. см. полото ми е 1986г скоростите са 4 степенни това което знам ще съм много благодарен ако ми помогнете.Дали ще стане двигател да речем от голф или венто или при тях стоят по друг начин нещата.Мерси предварително!
- budimir
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:47
Провери ако намериш, дали няма да ти пасне двигател от Вартбург-4 чилиндров 1.3 (това са последните от тази марка). Навремето имахме такъв, и доста от частите си бяха 1:1 с тези от Поло. Такъв двигател със сигурност няма да е на много километри.
Сега видях снимките в тази темаhttp://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=36047&start=15
Точно така изглеждаше двигателя на Вартбурга, само на капака на ДВГ-то пише IFA
- emils
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
budimir написа:Провери ако намериш, дали няма да ти пасне двигател от Вартбург-4 чилиндров 1.3 (това са последните от тази марка). Навремето имахме такъв, и доста от частите си бяха 1:1 с тези от Поло. Такъв двигател със сигурност няма да е на много километри.
да, по същия начин изглежда на СЕАТ, на шкода и т.н. така че колегата има възможност за избор
- nasodotcom
- Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
самото захващане с трите лапи е едно и също от 1.05 до 2.0, обаче над 1.6 са други тампоните...най-много за 2.0 16в предната греда да трябва да се смени...от 1.05 до 1.6 и колектор на ауспуха и радиатора е същия...мисля че в твоя кош най-много с доста зор да влезе 1.6 моно 75коня, то блока е като на 1.4 и 1.05...са за 1.3 незнам може да е различно ама се съмнявам, понеже и него го има на ибиза, а са еднакви всички
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
krasteff написа:мерси за отговора а дали ако е 1.3 ще се наложи да сменям скоростите
Твоята игра съм я изиграл миналата година!Смених на Вектрата ДВГ1,6 с 1,8 моно.
8 от 10 майстори ще ти кажат няма проблем. Да ,ама нее!Конструктивно скоростните кутии могат да се куплират със различните двигатели, но един исъщи модел скоростна кутия се прави със различен набор от зъбни предавки, в зависимост от купето и динамичните характеристики на съответния двигател!
Може да се получи ефекта: на трета бръмчи силно, пък на четвърта няма сила....За това аз реших да сменя и скоростната кутия и като се заредиха+съединител+полуоски+макферсони+ел инсталация, добре че имах на разположение ударена отзад кола...
Мисли преди да вземеш решение!
- emils
а тука от форума на форд дават още една идея
(вижте най-горната снимка)
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 3746#43746
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 35 госта
