Polo 6n 1997г - заключена задна врата, нужда от майстор
polopolo
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 7:08
Местоположение: sofia
Мнениеот polopolo » Пон 11 фев 2013 11:20
Здравейте,
Заключи ми се задната дясна врата на Полото.
Не е замръзнала (при по-студено време, предните не се отваряха, докато не се размразят. Но задните винаги са се отваряли).
Проблема е, че возя бебе отзад в столче и съответно съм заключил вратите да не могат да се отварят от вътре.
Та ситуацията е следната: дърпам дръжката - тя се движи свободно и не се отваря вратата. С централно е - като отключвам и заключвам - чувам механизъма, че щрака във вратата.
Моля за съвет как мога да си отворя вратата и по-точно майстор в София, който може да ми я отвори и евентуално отремонтира.
Благодаря предварително.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Polo 6n 1997г - заключена задна врата, нужда от майстор
Мнениеот zografski » Пон 11 фев 2013 13:59
И аз имах подобен проблем със моето поло, но при мен беше проблема в предна шоферска. Така и не оправих проблема, но хванах цака как да я отварям, въпреки че не винаги ставаше и ми се е случвало да влизам от пасажерската. Пробвай като дърпаш дръжката да отваряш леко да я повдигаш на горе, мисля че има нещо като зъбче което закача за да отвори палеца и съответно вратата, може и да не е точно така, но при мен този метод с леко повдигане на дръжката при отваряне сработваше или поне на 90% от случаите, когато беше много студено влизах през пасажерската. Най интересното е че когато не зацепваше да се отвори и от вътре беше невъзможно отварянето на вратата, но ако успеех да я отворя от вън се отваряше и от вътре. Проблема доста дразни дано откриеш виновника. Ако успееш да я отворих не е лошо да се свалят всички дръжки и да им се направи почистване и смазване за да нямаш бъдещи проблеми от същото естество, защото според мен проблема идва от дръжката не от самата брава или механизма за заключване.
Последна промяна от zografski на Пон 11 фев 2013 14:02, променено общо 1 път.
polopolo
Мнениеот polopolo » Пон 11 фев 2013 14:02
пробвах по твоя начин....като че ли се опитва да "закачи нещо", ама няма ефект.
Мерси все пак.
Кофтито е, че не мога да карам детето на ясла....
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 11 фев 2013 14:09
Предполагам че проблема ти е същият който имах и аз. Пробвай го този метод многократно току виж се отвори при мен се отваряше, но е мъка... някой път ми се е случвало 20тина пъти да дърпам дръжката с повдигане до като успея. Най-добре я остави някъде на слънце малко да я загрее и пробвай пак, ако се отвори и имаш време направо си свали дръжката и и направи 1 профилактика, че не се знае кога пак ще се отвори. От наблюденията ми май има едно като пъпка която явно служи за да закачи накъде, но така и не успях да реша проблема, защото го продадох полото и не можах да разкрия загадката до край.
polopolo
Мнениеот polopolo » Пон 11 фев 2013 14:28
Дърпах я пак - не става.
За майстор си е.
polopolo
Мнениеот polopolo » Пон 11 фев 2013 14:35
Много благодаря все пак.
За утре се разбрах да я погледне майстор.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 11 фев 2013 14:39
Сподели после какъв е бил ключа към бараката :Mr Green Fun
polopolo
Мнениеот polopolo » Вто 12 фев 2013 19:01
Оправи се. С майстор.
Оказа се, че трябва да се смаже, но проблема беше как да се отвори.
В крайна сметка - със специалист - всичко се оправи.
