Здравейте,
Заключи ми се задната дясна врата на Полото.
Не е замръзнала (при по-студено време, предните не се отваряха, докато не се размразят. Но задните винаги са се отваряли).
Проблема е, че возя бебе отзад в столче и съответно съм заключил вратите да не могат да се отварят от вътре.
Та ситуацията е следната: дърпам дръжката - тя се движи свободно и не се отваря вратата. С централно е - като отключвам и заключвам - чувам механизъма, че щрака във вратата.
Моля за съвет как мога да си отворя вратата и по-точно майстор в София, който може да ми я отвори и евентуално отремонтира.
Благодаря предварително.
Polo 6n 1997г - заключена задна врата, нужда от майстор
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: Polo 6n 1997г - заключена задна врата, нужда от майстор
И аз имах подобен проблем със моето поло, но при мен беше проблема в предна шоферска. Така и не оправих проблема, но хванах цака как да я отварям, въпреки че не винаги ставаше и ми се е случвало да влизам от пасажерската. Пробвай като дърпаш дръжката да отваряш леко да я повдигаш на горе, мисля че има нещо като зъбче което закача за да отвори палеца и съответно вратата, може и да не е точно така, но при мен този метод с леко повдигане на дръжката при отваряне сработваше или поне на 90% от случаите, когато беше много студено влизах през пасажерската. Най интересното е че когато не зацепваше да се отвори и от вътре беше невъзможно отварянето на вратата, но ако успеех да я отворя от вън се отваряше и от вътре. Проблема доста дразни дано откриеш виновника. Ако успееш да я отворих не е лошо да се свалят всички дръжки и да им се направи почистване и смазване за да нямаш бъдещи проблеми от същото естество, защото според мен проблема идва от дръжката не от самата брава или механизма за заключване.
Последна промяна от zografski на Пон 11 фев 2013 14:02, променено общо 1 път.
пробвах по твоя начин....като че ли се опитва да "закачи нещо", ама няма ефект.
Мерси все пак.
Кофтито е, че не мога да карам детето на ясла....
Мерси все пак.
- zografski
Предполагам че проблема ти е същият който имах и аз. Пробвай го този метод многократно току виж се отвори при мен се отваряше, но е мъка... някой път ми се е случвало 20тина пъти да дърпам дръжката с повдигане до като успея. Най-добре я остави някъде на слънце малко да я загрее и пробвай пак, ако се отвори и имаш време направо си свали дръжката и и направи 1 профилактика, че не се знае кога пак ще се отвори. От наблюденията ми май има едно като пъпка която явно служи за да закачи накъде, но така и не успях да реша проблема, защото го продадох полото и не можах да разкрия загадката до край.
Дърпах я пак - не става.
За майстор си е.
За майстор си е.
Много благодаря все пак.
За утре се разбрах да я погледне майстор.
- zografski
Сподели после какъв е бил ключа към бараката
Оправи се. С майстор.
Оказа се, че трябва да се смаже, но проблема беше как да се отвори.
В крайна сметка - със специалист - всичко се оправи.
