Дисковите спирачки на задната ос от 6N2????
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Колеги силно ме интересува някой може ли да ми опише или да сложи снимка на кола със задни дискови спирачки и ABS от нашата любима марка!?! Интересува ме втората тръбичка ... която отива до колелото къде отива точно в челюстта и има ли разлика м/у челюстите на коли с ABS и без него???
Последна промяна от Koksan на Чет 05 апр 2007 21:44, променено общо 1 път.
- Koksan
Ок .... значи .... става на въпрос,че ... по принцип искам да сложа дискови спирачки отзад! Колата ми е с АБС и има втори тръбопровод на спирачната система .... т.е. освен основният ... има още един по който явно връща спирачна течност към хидропомпата на АБС-а! Понеже и двата тръбопровода влизат в барабана ... и искам снимка или описание на някой да ми кайе каде отива този вторият тръбопровод при коли, които са с АБС. и дали се различават спирачните челюсти на кола с АБС на задните спирачки и такава без!
- Koksan
Аз си го обяснявам че по единият тръбопровод ... си отива до спирачките течността и създава налягане ... а другият който е вързан към хидропомпата на АБС-а ... просто освобождава налягането при сигнал за блокирало колело! Поне аз така си го обяснявам! но както казах .... утре обещявам ако не вали да направя 3-4 снимки да видите за какво иде реч !
- Koksan
така! Проучих мойте доста добре и съм бил в грешка естествено!
Едното е кабела на датчика , едното е самия тръбопровод и третото е жилото за ръчната! И имам няколко питания!
1. Понеже един колега ми предложи на добра цена джете задни главини обаче са с 5 дупки! Ако сменя дисковете с такива за 4 дупки ще бъде ли проблем?
2. Понеже гледам че тръбичката за спирачната течност е метална и доста късичка, а и за да не слагам друго жило ... ще е проблем ли ако разменя двете задни главини? т.е. ако сложе лявата от дясно и дясната от ляво .. така ще променя мястото на челюстите и вместо да стоят отзад ще стоят като предни отпред по посока на движението на колата?
3. Тези челюсти за задната спирачка на защитната ламарина ли се закрепват?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Koksan написа:1. Понеже един колега ми предложи на добра цена джете задни главини обаче са с 5 дупки! Ако сменя дисковете с такива за 4 дупки ще бъде ли проблем? -не същите са. разликата е само в дупките
2. Понеже гледам че тръбичката за спирачната течност е метална и доста късичка, а и за да не слагам друго жило ... ще е проблем ли ако разменя двете задни главини? т.е. ако сложе лявата от дясно и дясната от ляво .. така ще променя мястото на челюстите и вместо да стоят отзад ще стоят като предни отпред по посока на движението на колата? -абсурд! дисковете са с тотално различни жила-изобщо не го мисли-няма да стане никакси
3. Тези челюсти за задната спирачка на защитната ламарина ли се закрепват? -не-дисковете имат както различна ламарина, така и различна главина и апарат. тръбичката всъщност ще ти дойде дълга защото дисковите апарати включват и маркуче, свръзката на което с тръбичката става през една стабилизираща крива ламаринка която се закрепва за самия мост-ще ти трябват и 2 такива също...
