Дисковите спирачки на задната ос от 6N2????
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Нед 11 фев 2007 0:07
Колеги силно ме интересува някой може ли да ми опише или да сложи снимка на кола със задни дискови спирачки и ABS от нашата любима марка!?! Интересува ме втората тръбичка ... която отива до колелото къде отива точно в челюстта и има ли разлика м/у челюстите на коли с ABS и без него???
Последна промяна от Koksan на Чет 05 апр 2007 21:44, променено общо 1 път.
Koksan
Мнениеот Koksan » Пон 12 фев 2007 7:51
Пълно мълчание! :(
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 12 фев 2007 9:02
защото въпроса ти е един такъв...особено формулиран.
задай го малко по ясно.
Koksan
Мнениеот Koksan » Пон 12 фев 2007 13:52
Ок .... значи .... става на въпрос,че ... по принцип искам да сложа дискови спирачки отзад! Колата ми е с АБС и има втори тръбопровод на спирачната система .... т.е. освен основният ... има още един по който явно връща спирачна течност към хидропомпата на АБС-а! Понеже и двата тръбопровода влизат в барабана ... и искам снимка или описание на някой да ми кайе каде отива този вторият тръбопровод при коли, които са с АБС. и дали се различават спирачните челюсти на кола с АБС на задните спирачки и такава без!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 12 фев 2007 16:48
втори тръбопровод няма! досега не съм виждал кола с по 2 тръбички на спирачките!
да не се бъркаш с жилото на ръчната? разлика в АБС и без на хидравликата няма никаква при колелата. разликата е в датчика и коронката-но тя в взаимозаменяема и на барабан и на диск.
Koksan
Мнениеот Koksan » Пон 12 фев 2007 20:11
Ми значи моята кола е първата! :( Имам бе човек ... това с жилото за ръчната е трети тръбопровод .... значи едното е такова .. стандартно маркуче за спирачкитек, а другото е метална тръба .. Ф4 или Ф6 .. доста е малка! утре ще направя снимка и ще видиш! :(
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пон 12 фев 2007 21:01
Освен маркуч за спирачната течност, датчик за ABS-a и жило на ръчната, не се сещам какво друго би могло да е :?
Koksan
Мнениеот Koksan » Пон 12 фев 2007 22:20
Аз си го обяснявам че по единият тръбопровод ... си отива до спирачките течността и създава налягане ... а другият който е вързан към хидропомпата на АБС-а ... просто освобождава налягането при сигнал за блокирало колело! Поне аз така си го обяснявам! но както казах .... утре обещявам ако не вали да направя 3-4 снимки да видите за какво иде реч !
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 13 фев 2007 1:05
при теб миграцията е лесна..
има модели като твоето с дискове..
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 13 фев 2007 8:10
абе лесна лесна ама още немога да намеря!Тези които идват от италия са все с барабани ... а по морготи ... зор работа нямат от поло само от хголфове и пасати!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 13 фев 2007 9:54
Koksan написа: :( Имам бе човек ... утре ще направя снимка и ще видиш! :(
айде де-умирам си от любопитство! :D
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 13 фев 2007 10:19
ми те и от голфове и от пасати стават ...
нема са пуашиш ;)
немеца рядко прави само за голф или само за поло или пасат.. прави наред, после монтира дет му падне ;)
Koksan
Мнениеот Koksan » Съб 17 фев 2007 19:52
така! Проучих мойте доста добре и съм бил в грешка естествено! :) Едното е кабела на датчика , едното е самия тръбопровод и третото е жилото за ръчната! И имам няколко питания!
1. Понеже един колега ми предложи на добра цена джете задни главини обаче са с 5 дупки! Ако сменя дисковете с такива за 4 дупки ще бъде ли проблем?
2. Понеже гледам че тръбичката за спирачната течност е метална и доста късичка, а и за да не слагам друго жило ... ще е проблем ли ако разменя двете задни главини? т.е. ако сложе лявата от дясно и дясната от ляво .. така ще променя мястото на челюстите и вместо да стоят отзад ще стоят като предни отпред по посока на движението на колата?
3. Тези челюсти за задната спирачка на защитната ламарина ли се закрепват?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 17 фев 2007 21:50
Koksan написа:1. Понеже един колега ми предложи на добра цена джете задни главини обаче са с 5 дупки! Ако сменя дисковете с такива за 4 дупки ще бъде ли проблем? -не същите са. разликата е само в дупките
2. Понеже гледам че тръбичката за спирачната течност е метална и доста късичка, а и за да не слагам друго жило ... ще е проблем ли ако разменя двете задни главини? т.е. ако сложе лявата от дясно и дясната от ляво .. така ще променя мястото на челюстите и вместо да стоят отзад ще стоят като предни отпред по посока на движението на колата? -абсурд! дисковете са с тотално различни жила-изобщо не го мисли-няма да стане никакси
3. Тези челюсти за задната спирачка на защитната ламарина ли се закрепват? -не-дисковете имат както различна ламарина, така и различна главина и апарат. тръбичката всъщност ще ти дойде дълга защото дисковите апарати включват и маркуче, свръзката на което с тръбичката става през една стабилизираща крива ламаринка която се закрепва за самия мост-ще ти трябват и 2 такива също...
Koksan
Мнениеот Koksan » Съб 17 фев 2007 22:50
Благодаря! Значи трябва да видя цена за задни дискове! :) а жило от каде да тарся? От какъв тип автомобил или просто да си купя новичко за Поло?
