Въпрос за джанти и втулки
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Купих полото от профила ми с някакви ляти джанти. При смяна на гумите казах да ми проверят джантите дали са криви, защото имам тресене на волана. Гумаджията ми каза, че джантите не са за VW и ми трябват втулки и може би от там идва тресенето. Обаче забравих от колко на колко мм бяха втулките като размер. Каза, че джантите фабрично са за рено. Как мога да измеря с точност какви втулки ми трябват и какви да си взема.
- Лъвчо
- KMETO
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: AFN
- Местоположение: Радомир/София
Re: Въпрос за джанти и втулки
На Реното централния отвор е 60.1мм. , а твоя 57.1мм.
- skuderiq
- Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:44
- Автомобил: polo 6n
- Двигател: AEV
- Местоположение: sofia
по-добре не мери сам ами закарай направо една от джантите на някой стругар да ти направи ! по-добре е да са от пластмаса, не от желязо ! иначе се продават - някъде около 20тина лева са 4те . Но мен ако питаш направо отиди със самата джанта...
