Въпрос за джанти и втулки
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 07 апр 2013 10:44
Купих полото от профила ми с някакви ляти джанти. При смяна на гумите казах да ми проверят джантите дали са криви, защото имам тресене на волана. Гумаджията ми каза, че джантите не са за VW и ми трябват втулки и може би от там идва тресенето. Обаче забравих от колко на колко мм бяха втулките като размер. Каза, че джантите фабрично са за рено. Как мога да измеря с точност какви втулки ми трябват и какви да си взема.
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Re: Въпрос за джанти и втулки
Мнениеот Лъвчо » Нед 07 апр 2013 10:46
На Реното централния отвор е 60.1мм. , а твоя 57.1мм. :wink
skuderiq
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:44
Автомобил: polo 6n
Двигател: AEV
Местоположение: sofia
Мнениеот skuderiq » Нед 07 апр 2013 11:33
по-добре не мери сам ами закарай направо една от джантите на някой стругар да ти направи ! по-добре е да са от пластмаса, не от желязо ! иначе се продават - някъде около 20тина лева са 4те . Но мен ако питаш направо отиди със самата джанта...
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Пон 08 апр 2013 8:19
