Глава за поло 2ф
joriev_83
Регистриран на: Чет 02 сеп 2010 12:01
Местоположение: Radomir
Глава за поло 2ф
Мнениеот joriev_83 » Нед 21 апр 2013 20:53
Здравейте,моля помагайте
имам поло 2ф 1993г. моно с код на двигателя AAV, на което се оказа, че главата е спукана между леглото на клапана и резбата на свеща.Има ли някаква възможност да се сложи глава от някакъв друг мотор или само от този?
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Re: Глава за поло 2ф
Мнениеот snuupy93 » Пон 22 апр 2013 10:43
Може от 3F мотора да се сложи глава (1.3 75 коня), който е.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 22 апр 2013 18:45
3F e многоточков инжекцион....предполагам има 4 отвора за дюзи в главата,но предполагам могат да се запушат
другия вариант е 1.1 карбуратор,ама и там има отвор в главата за бензинова помпа,но той може да се запуши с планка
Последна промяна от moimoimoi на Вто 23 апр 2013 6:11, променено общо 1 път.
joriev_83
Мнениеот joriev_83 » Пон 22 апр 2013 19:44
От голф3 1,6 или 1,4 моно трябва ли да се преправя нещо или не?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 22 апр 2013 20:19
сега видях една тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=118296
и се споменава че горивната камера на 1.6моно от голф3 се намира както в буталата така и в главата,докато при 1.1 и 1.3 при поло горивната камера е само в буталата и главата е гладка
най добре си търси от голф2/поло 1.1 и 1.3
също така може да потърсиш и от сеат ибиза има го същия двигател 1.1-ААU
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 22 апр 2013 21:58
Освен това диаметърът на буталата при 1.6 моно е маааалко по-голям от на 1.3 и 1.1 :Mr Green Fun
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 23 апр 2013 12:34
На 3F дюзите са на всм. колектор, не на главата
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Вто 23 апр 2013 15:44
lrlmodo написа:На 3F дюзите са на всм. колектор, не на главата
Точно така, сменя се само колектора от стария мотор и си капитан! :th_up
joriev_83
Мнениеот joriev_83 » Вто 23 апр 2013 21:58
Главата от 1,1моно не е ли с по малки клапани или аз бъркам?
