Здравейте,моля помагайте
имам поло 2ф 1993г. моно с код на двигателя AAV, на което се оказа, че главата е спукана между леглото на клапана и резбата на свеща.Има ли някаква възможност да се сложи глава от някакъв друг мотор или само от този?
Глава за поло 2ф
- moimoimoi
Re: Глава за поло 2ф
3F e многоточков инжекцион....предполагам има 4 отвора за дюзи в главата,но предполагам могат да се запушат
другия вариант е 1.1 карбуратор,ама и там има отвор в главата за бензинова помпа,но той може да се запуши с планка
Последна промяна от moimoimoi на Вто 23 апр 2013 6:11, променено общо 1 път.
joriev_83
- Регистриран на: Чет 02 сеп 2010 12:01
- Местоположение: Radomir
От голф3 1,6 или 1,4 моно трябва ли да се преправя нещо или не?
- moimoimoi
сега видях една тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=118296
и се споменава че горивната камера на 1.6моно от голф3 се намира както в буталата така и в главата,докато при 1.1 и 1.3 при поло горивната камера е само в буталата и главата е гладка
най добре си търси от голф2/поло 1.1 и 1.3
също така може да потърсиш и от сеат ибиза има го същия двигател 1.1-ААU
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Освен това диаметърът на буталата при 1.6 моно е маааалко по-голям от на 1.3 и 1.1
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
На 3F дюзите са на всм. колектор, не на главата
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
lrlmodo написа:На 3F дюзите са на всм. колектор, не на главата
Точно така, сменя се само колектора от стария мотор и си капитан!
joriev_83
Главата от 1,1моно не е ли с по малки клапани или аз бъркам?
