Бучене в купето на полото- обороти
didkodidko
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 16:18
Мнениеот didkodidko » Пет 02 ное 2007 17:04
Здравейте, имам следня не толкова голям проблем но е много натоварващ, та: Когато е в покои и работи на празен ход в купето на полото има супер неприятен шум (нискочестотен (буф буф буф буф)) + това и тресе леко на около 930-950 об/м който много ми надува главата особенно като кисна по задръствания. Забелязох че когато колата е леко загряла на 75-85 градуса оборотите са около 980 и вътре в купето почти нищо не се чува и не тресе и най- важното няма го този шум, но след като загрее пак се почва.
От какво може да е и дали има оправия без да барам оборотите или в краен случай как да направя оборотите в покой да са 980 да не ми се надува главата.
Благодаря предварително
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 02 ное 2007 20:02
Тампоните как са?
Гърнето да не опира някъде!
Ако имаш включени много консуматори е нормално да усещаш неприятните вибрации.
didkodidko
хм
Мнениеот didkodidko » Съб 03 ное 2007 11:40
проверил сам тампоните на двигателя и гурнето дали не опира в купето отдолу, не е от това. просто не знам от какво е. Моля хелп
NavyLaks
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 15:16
Re: Бучене в купето на полото- обороти
Мнениеот NavyLaks » Пет 07 юни 2013 21:28
и аз имам при мен в сервиза едно поло СДИ със същия проблем от 2 седмици го обикалям кат голям камък и са чудя какво още да пробвам :eek :banghead :banghead :banghead :banghead и накрая маи ще и дигна оборотите и :death :)
saiman4o
Регистриран на: Нед 12 сеп 2010 17:14
Мнениеот saiman4o » Сря 26 юни 2013 12:06
Има един тампон които е към скоростната кутия той ми е правел такива вибрации в купето ако е заминал или не е поставен както трябва, бях си купил нов такъв но се оказа с милиметър по къс и просто смених само тампоните в металния цилиндър и стана перфектно.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 27 юни 2013 10:46
темата е от 2007
