Здравейте, имам следня не толкова голям проблем но е много натоварващ, та: Когато е в покои и работи на празен ход в купето на полото има супер неприятен шум (нискочестотен (буф буф буф буф)) + това и тресе леко на около 930-950 об/м който много ми надува главата особенно като кисна по задръствания. Забелязох че когато колата е леко загряла на 75-85 градуса оборотите са около 980 и вътре в купето почти нищо не се чува и не тресе и най- важното няма го този шум, но след като загрее пак се почва.
От какво може да е и дали има оправия без да барам оборотите или в краен случай как да направя оборотите в покой да са 980 да не ми се надува главата.
Благодаря предварително
Бучене в купето на полото- обороти
- didkodidko
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 16:18
- didkodidko
хм
проверил сам тампоните на двигателя и гурнето дали не опира в купето отдолу, не е от това. просто не знам от какво е. Моля хелп
NavyLaks
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 15:16
Re: Бучене в купето на полото- обороти
и аз имам при мен в сервиза едно поло СДИ със същия проблем от 2 седмици го обикалям кат голям камък и са чудя какво още да пробвам
и накрая маи ще и дигна оборотите и
:)Re: Бучене в купето на полото- обороти
Има един тампон които е към скоростната кутия той ми е правел такива вибрации в купето ако е заминал или не е поставен както трябва, бях си купил нов такъв но се оказа с милиметър по къс и просто смених само тампоните в металния цилиндър и стана перфектно.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
темата е от 2007
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
