Поло 1.6 75Hp, AEE - проблем с обороти
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Сря 28 авг 2013 17:57
Здравейте колеги,
Имам нужда спешно от съвета ви, понеже колата ми трябва, а възникна следния проблем. Когато спра на светофар за момент задържа обороти, след което започва да се тресе, да работи неравномерно и накрая гасне. Този проблем не се проявява постоянно, да речем веднъж на три, четири спирания. Оставих да работи пред блока половин час - нямаше проблем. Веднъж вече смених дросела, но с такъв втора употреба. Симптомите при първия бяха подобни, но не същите. Тогава оборотите на колата играеха. А и стария дросел като го разглобих пистите бяха видимо изтрити. Вчера разглобих сегашния дросел, но пистите са видимо в отлично състояние. Почистих клапата перфектно и сглобих обратно. Адаптирах я, оставих колата да работи и доста време нямаше проблем. Сутринта обаче по път за офиса..... същата работа. Работи на място на по-ниски от нормалните обороти и колата се тресе. Кабелите са сменени преди 30 000 км и не откривам проблем в тях. Свещите са сменени преди 40 000 и са Denso Iridium Power IW20. Капачката и палеца са чисто нови. Колата е с монтиран газов инжекцион. Проблемът обаче е и на бензин и на газ.
Единственото, което съм правил преди няколко дни, преди да започне проблема, е че преместих моторчето за празния ход с 20 см. по навътре в калника, защото стоеше точно зад изпарителя и опираше в него. Съмнявам се обаче малко по-дългото маркуче да създава този проблем.
Някакви идеи и опит с подобен случай? Ламбда? Температурен датчик? Свещи? Моторчето за оборотите, което влиза в дросела? Гледам, че ламбдата работи. Не знам дали не е малко мудна, но показателите от ламбдата се менят два пъти в секунда да речем. :(
Снощи към 23.00 като се прибирах огасна и постоянно играеха оборотите. Сутринта - същата нестабилна работа. Одеве се прибирам от офиса в жегата - работи като оса. Веднъж не се втресе! Единствената връзка, която виждам, е че снощи и сутринта навън беше по-хладно, а преди малко като се прибирах си беше 30 градуса. :banghead :icon_sad
shotoman
Двигател: AEE 1997
Re: Поло 1.6 75Hp, AEE - проблем с обороти
Мнениеот shotoman » Чет 29 авг 2013 10:31
Чудя се, понеже съм с газов инжекцион, и компютъра на газта мисля че ползва показанията на ЕКУ-то от ламбдата, дали заради това, че тая ламбда е поне на 200 000, а на газ се кара вече от 70 000, възможно ли е проблемът да идва от неправилно работеща ламбда?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 31 авг 2013 20:42
оправи я на бензин да е в ред.
ivnstoilov
Регистриран на: Съб 03 ное 2012 22:04
Местоположение: Сандански
Мнениеот ivnstoilov » Чет 12 сеп 2013 18:37
Здравейте,колеги!
Имам същия проблем - колата гасне докато загрее, заглъхва - тогава, колко и да натискаш газта, въобще не върви, влачи се. Сменихме дросел, бензинов филтър, ламбда, датчика за температурата, смениха бубината, сменени свещи, кабелите са си наред. Имам и газов ижекцион на метан, но по-голям е проблема при карането на бензин, когато включи на ментан, само леко се втриса двигателя.
kris11, ти оправили си колата и какъв беше проблема?!
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 12 сеп 2013 19:17
автомобила няма проблем оса е .Но стои - за огромно съжаление загуби си стопанката :bishop дано почива в мир-.Продава се .
div4o74
Регистриран на: Чет 15 авг 2013 11:40
Мнениеот div4o74 » Чет 12 сеп 2013 19:56
по принцип ако създава проблеми и на газ и бензин би трябвало да смуче въздух малкичко от някаде когато загреее в някои случаи се получава уплътняване на мястото от където смуче въздуха и се оправят --прегледа на всички снадки скоби ала бала-успех
ivnstoilov
Мнениеот ivnstoilov » Чет 12 сеп 2013 21:25
Благодаря Ви. Ще пробваме!
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пет 13 сеп 2013 13:42
Аз още не съм намерил решение на моето втрисане и гаснене. Щом постигна някакъв успех ще пиша. :banghead
div4o74
Мнениеот div4o74 » Пет 13 сеп 2013 20:02
това поло има ли катализатор?
ivnstoilov
Мнениеот ivnstoilov » Нед 15 сеп 2013 7:04
Има катализатор, но ми казаха от две места, че е наред!
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пон 16 сеп 2013 8:14
Аз съм до никъде - смених и дросела - няма промяна. Но след известно каране хванах поне точно кога прави проблем.
Когато загрее, всичко е супер. Докато е студена гасне. Интересното е, че ако я оставя да работи на място - няма проблем. Ако я подкарам докато е на 40 градуса примерно, и ако освободя от скорост преди светофара - гасне. Като загрее - няма яд. По мой наблюдения, обаче, проблемът май се явява само на газ, така че следващата стъпка е да ходя да ми настроят газта. Смених мембраните на изпарителя и предполагам, че трябва да се настрой отново, след като съм я покарал и мембраните са поулегнали.
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пон 16 сеп 2013 22:20
Всъщност температурния датчик на моя мотор е един и показанията от него се виждат във VCDS Lite като влезеж в Engine>Mass Blocks>Group 001 (Coolant Temp) - нали така? Тоест ако сутринта закача диагностиката и ми показва нормална температура 10 градуса да речем и след запалване на двигателя постепенно температурата достига оптималната около 90 градуса, то температурния датчик е наред и продължавам с търсенето нататък, нали така?
div4o74
Мнениеот div4o74 » Сря 18 сеп 2013 20:49
ivnstoilov написа:Има катализатор, но ми казаха от две места, че е наред!
ами тре добре са ти казали че е в ред но ако се е напукал вътре точно тоя проблем показва мой приятел така пати и накрая след 1 година гадаене го махна но се наложи да сложи нещо там в момента не се сещам как се каваше и всичко му е оки с колата
monigt
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 20:33
Мнениеот monigt » Чет 19 сеп 2013 23:41
Сменен ли е пръстена - гумения под дросела. От него смуче въздух . Така оправих моя проблем. Успех и да почерпите.
ivnstoilov
Мнениеот ivnstoilov » Пет 27 сеп 2013 19:26
Здравейте!
При мен проблема е в компютъра, сменихме го и сега всичко си е наред! Благодаря за съветите! Късмет на останалите!
