Поло 1.05кубика 96г. 33кв
Сменени термостат и датчик(нови).Паля и като пусна парното температурата се качва 110 градуса, а мотора не кипи и си е в нормална температура - студен е.Някой има ли идея къде е проблема?
Загрява двигателя поло 1.05 33кв
- cerwin_vega
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:20
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
cerwin_vega написа:Много зависи от новия датчик. Първо купих един ментак беше около 15лв като запалех колата и работи 5мин ми покозваше 110градуса
И при мен така ама заби на 120 ,върнах го и си взех от друг магазин (пак по каталог ,пак тачно такъв бил) - същата работа. Сложих му последователно един потенциометър който го настроих на 18 килоома и сега работи перфектно.
18 килоома избрах защото само така показва точната температура съответстваща на включването на вентилатора и отварянето на термостата.
120 градуса ,а още не ми беше отворил термостата Ха-ХА
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
