Загрява двигателя поло 1.05 33кв
polo_fen
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 13:33
Мнениеот polo_fen » Вто 06 мар 2007 13:37
Поло 1.05кубика 96г. 33кв
Сменени термостат и датчик(нови).Паля и като пусна парното температурата се качва 110 градуса, а мотора не кипи и си е в нормална температура - студен е.Някой има ли идея къде е проблема?
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Вто 06 мар 2007 13:52
При мен работеше на 100 градуса,но след смяна на фланеца в който се поставя термостата нещата се оправиха,може да сее било запушило нещо.Незнам дали при теб е същия проблем.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 06 мар 2007 14:08
Темп.датчик или уреда на таблото, по вероятно първото.
polo_fen
Мнениеот polo_fen » Вто 06 мар 2007 14:43
Темп датчика го смених и мен ме съмнява уреда на таблото но как да го хвана дали не ме лъже?
cerwin_vega
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:20
Мнениеот cerwin_vega » Вто 06 мар 2007 15:39
Много зависи от новия датчик. Първо купих един ментак беше около 15лв като запалех колата и работи 5мин ми покозваше 110градуса
Изхвърлих го отидох в AUTOPLUS и там си купих оригинален за 30лв и сега срелката си показва нормално
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 06 мар 2007 22:05
cerwin_vega написа:Много зависи от новия датчик. Първо купих един ментак беше около 15лв като запалех колата и работи 5мин ми покозваше 110градуса
И при мен така ама заби на 120 ,върнах го и си взех от друг магазин (пак по каталог ,пак тачно такъв бил) - същата работа. Сложих му последователно един потенциометър който го настроих на 18 килоома и сега работи перфектно.
18 килоома избрах защото само така показва точната температура съответстваща на включването на вентилатора и отварянето на термостата.
120 градуса ,а още не ми беше отворил термостата Ха-ХА :lol:
polo_fen
Мнениеот polo_fen » Сря 07 мар 2007 9:43
Датчика ми зеха 45лв. със смяната и уплътнението.Но проблема се оказа от таблото, едно като статорче ли е незнам от него излиза управлението на бензиномера и температурата като го разклатя и стрелките играят ще го сменя днес казаха 10лв. струвало
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 07 мар 2007 17:38
Да не говориш за стабилизатора? :D
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 07 мар 2007 18:39
znainainai написа:Да не говориш за стабилизатора? :D
    :да:
