Каде се намира филтъра на купето?
hapkotuka
Регистриран на: Вто 10 сеп 2013 16:04
Мнениеот hapkotuka » Вто 08 окт 2013 18:34
Каде се намира фултъра на купето и как се сменя? Благодаря предварително!!
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Каде се намира филтъра на купето?
Мнениеот Pichaga » Вто 08 окт 2013 18:44
на поло,лупо, година?
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Сря 09 окт 2013 6:39
Така наречения поленов филтър се намира под пластмасата на чистачката на пасажера. Вдигаш капака, махаш пластмасата, издърпваш леко и под гумените уплътнения махаш едни пластмасови втулки, държачи и сваляш пластмасата. Ще видиш филтъра, той е на клик. Внимавай обаче как ще го напъхаш, има едни стрелки, които показват как да се сложи, защото пропуска само в едната посока, тва е. Не е кой знае колко голяма философия, само си купи по хубав филтър за да не ти мирише в купето. Аз си сложих Мале за 12 лв. от Авто + и за сега съм доволен, няма странични миризми.
Нахлузи пластмасовата рамка в двата края на филтъра, за да няма пролуки, тва е също малка подробност, но не съществена.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 10 окт 2013 14:12
freelancer написа:Така наречения поленов филтър се намира под пластмасата на чистачката на пасажера. Вдигаш капака, махаш пластмасата, издърпваш леко и под гумените уплътнения махаш едни пластмасови втулки, държачи и сваляш пластмасата. Ще видиш филтъра, той е на клик. Внимавай обаче как ще го напъхаш, има едни стрелки, които показват как да се сложи, защото пропуска само в едната посока, тва е. Не е кой знае колко голяма философия, само си купи по хубав филтър за да не ти мирише в купето. Аз си сложих Мале за 12 лв. от Авто + и за сега съм доволен, няма странични миризми.
Ако е 9N има да си рови там, колкото си иска :mhihi .При 9N е вътре ;) А миризмата в купето не идва от филтъра...просто когато много време не е сменян,боклуците по него дърпат влага и започва да мирише. Смениш ли го, дори да сложиш най-евтиния пробит ф-р,който намериш,няма да има гадна миризма,докато пак не се случи същото. Също е важно да кажа - гадната миризма при спиране на климатика, е съвсем отделна работа от това, за което говорим и колкото и филтри да се сменят, тя няма да се оправи с тях.
:beer
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Чет 10 окт 2013 15:31
при теб е над левия крак на пътника. ако си купиш хубав филтър, в кутията ще има листовка с картинки как се сменя.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 10 окт 2013 21:39
Последно посещение: 10 Окт 2013, 20:33
