Polo 9n3 2007 - Проблем с пръскалките на предното стъкло
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 17 окт 2013 16:28
Здравейте колеги- накратко проблема ми е следния: мотор4ето си работи дюзичките са идеални, обаче като дръпна лостчето за пръскалките чистачките правят 2 3 движения а водата започва да пръска със закъснение, а през това време чистачките хубаво правят 2 3 замаха на сухо и вече стъклото започна стабилно да се надрасква. та въпроса ми е трябва да сменя помпичката или има нещо което спира водата да се връща към казанчето в калника? А да кажа- накарах един комшия да изпомпи казанчето аз през това време гледах да няма теч някъде от маркучите или около тях и не видях. днеска щях да разглобя системата там да видя за какво става въпрос ама заваля як дъжд и остана за друг път. благодаря предварително. предварително се извинявам ако съм объркал нещо с темата и раздела ама съм още пресен тука :)
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Polo 9n3 2007 - Проблем с пръскалките на предното стъкло
Мнениеот anonimko » Вто 22 окт 2013 20:19
Как пръска на задното стъкло ако там идва бързо течността значи ти е опуснало клапанчето за предното стъкло и не държи налягането или имаш някъде прегънат маркуч на течността .
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 22 окт 2013 20:38
там не съм пръскал досега ама........ аааа не .... натисках и пръсна след половин цигара..... :mhihi
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 23 окт 2013 7:55
Това за задното стъкло е признак че клапана не ти работи а тои върви с моторчето .
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 28 окт 2013 22:57
ужас....то уж тва трабваше да правя та сега и друга магария стана.... днеска гледам левия стоп пълен с вода :cry
anonimko
Мнениеот anonimko » Вто 29 окт 2013 9:21
Познато обичат да се пукат стоповете свали го отзад има едно правоъгълно двоино лепещо където се отваря за платката с крушките за да уплътнява към ламарината -малко селикон и си ти другото място на пукане е по ръба на пласмасата и ръба на стопа -малко безцветен селикон по ръбовете и няма вода в стопа.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 15 ное 2013 8:32
точно от там се оказа че влиза вода - и от ръбовете и от лепката към купето.... проблема е решен... мерси колега :th_up
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 10 дек 2014 15:55
Ся да събудя темата малко :mhihi пукна се тоя гофрирания маркуч баш на сгъвката на капака. И като натисна да пръска пръска на джама и по хората вляво на колата :mhihi . как да го оправя? със термошлаух ще стане ли? или да му нахакам някаква втулка....
daimen
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 19:25
Автомобил: Octavia 3
Двигател: CKFC
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот daimen » Сря 10 дек 2014 17:02
С термошлаух при мен държи вече 6ти месец без проблем :wink
