Polo 9n3 2007 - Проблем с пръскалките на предното стъкло
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Здравейте колеги- накратко проблема ми е следния: мотор4ето си работи дюзичките са идеални, обаче като дръпна лостчето за пръскалките чистачките правят 2 3 движения а водата започва да пръска със закъснение, а през това време чистачките хубаво правят 2 3 замаха на сухо и вече стъклото започна стабилно да се надрасква. та въпроса ми е трябва да сменя помпичката или има нещо което спира водата да се връща към казанчето в калника? А да кажа- накарах един комшия да изпомпи казанчето аз през това време гледах да няма теч някъде от маркучите или около тях и не видях. днеска щях да разглобя системата там да видя за какво става въпрос ама заваля як дъжд и остана за друг път. благодаря предварително. предварително се извинявам ако съм объркал нещо с темата и раздела ама съм още пресен тука :)
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Polo 9n3 2007 - Проблем с пръскалките на предното стъкло
Как пръска на задното стъкло ако там идва бързо течността значи ти е опуснало клапанчето за предното стъкло и не държи налягането или имаш някъде прегънат маркуч на течността .
- polovera_9n3
там не съм пръскал досега ама........ аааа не .... натисках и пръсна след половин цигара.....
- anonimko
Това за задното стъкло е признак че клапана не ти работи а тои върви с моторчето .
- polovera_9n3
ужас....то уж тва трабваше да правя та сега и друга магария стана.... днеска гледам левия стоп пълен с вода
- anonimko
Познато обичат да се пукат стоповете свали го отзад има едно правоъгълно двоино лепещо където се отваря за платката с крушките за да уплътнява към ламарината -малко селикон и си ти другото място на пукане е по ръба на пласмасата и ръба на стопа -малко безцветен селикон по ръбовете и няма вода в стопа.
- polovera_9n3
точно от там се оказа че влиза вода - и от ръбовете и от лепката към купето.... проблема е решен... мерси колега
- polovera_9n3
Ся да събудя темата малко
пукна се тоя гофрирания маркуч баш на сгъвката на капака. И като натисна да пръска пръска на джама и по хората вляво на колата
. как да го оправя? със термошлаух ще стане ли? или да му нахакам някаква втулка....
. как да го оправя? със термошлаух ще стане ли? или да му нахакам някаква втулка....-
daimen
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 19:25
- Автомобил: Octavia 3
- Двигател: CKFC
- Местоположение: Plovdiv
С термошлаух при мен държи вече 6ти месец без проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
