Проблем с паленето!!!POLO 1.3-95!!!
ventos
Регистриран на: Пон 28 фев 2005 16:06
Мнениеот ventos » Пон 28 фев 2005 16:42
Хора, от 4 месеца съм собственик на POLO 1.3 моно-95година.Имам следният проблем - по някой път след като ми загрее колата и я изгася неще да пали, смисъл вратвам клуча-върти стартера, но колата не пали, и в събота бях на извън градско-колата ми изгасна от движение на 2 пъти, а 3 дена преди това бях на диагностика обясних за паленето и ми казаха всичкоти е наред, а като почне пак да ти прави промлеми се обади!!! Какво бихтеми казали-предварително благодаря!!!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 28 фев 2005 16:43
Може и да е банално, но имаш ли аларма с иммобилайзер? Чудя се дали оттам няма някакъв проблем?
ventos
Мнениеот ventos » Пон 28 фев 2005 16:50
Ами имам аларма но тя е без имобилайзер
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 28 фев 2005 16:51
Защо не се обадиш на Ваското да го погледне, телефона му го има в "Сервизи".
ventos
Мнениеот ventos » Пон 28 фев 2005 16:54
ок
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Пон 28 фев 2005 18:21
погледни тука ...
http://vw.noxis.net/forum/viewtopic.php?t=3763
моя проблем се оказа от заплесия, ма симптоматиката е подобна....
ventos
Мнениеот ventos » Пон 28 фев 2005 18:45
Ами,аз прочетох твоят случай преди да напиша за моят-не пали само при загряла кола и то рятко за сега!!!
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Re: Проблем с паленето!!!POLO 1.3-95!!!
Мнениеот NovobranecGT » Пон 28 фев 2005 19:57
ventos написа:Ами,аз прочетох твоят случай преди да напиша за моят-не пали само при загряла кола и то рятко за сега!!!
Като си прочел неговия случай обърна ли внимание на комутатора на запалването?Когато му се скапе елетрониката работи само като е студен, не знам при теб на кое място се намира и дали на това място се затопля достатъчно, за да не работи...другия вариант е да няма хубава маса :x
ventos
Мнениеот ventos » Пон 28 фев 2005 20:42
Ами, ще проверя за комутатора мерси за препоръката!!!
lodigiani
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 20:24
Мнениеот lodigiani » Съб 12 мар 2005 20:34
Имам същия проблем с Поло 95! От около 2 месеца е така! ... като загрее колата, изключа ли я и поле почва борбата с паленето!
Върта ключа, запалва, подавам газ и до там - изключва! В най-добрия случай пали от 2-3 пъти! Най-добре пали когато е студена! А вече работата почва да се влушава... вече успявам да запаля след доста повечко пъти! :(
Като я водя на лекар, ще пиша пак!
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 13 мар 2005 12:17
Ами вижте как са тоците като не иска да пали, ако ги няма значи трябва да се насочите към датчик на хол/комутатор.Най-лесния вариант е да отидете при Ваското, да открие проблема и да го отстрани :wink:
lodigiani
Мнениеот lodigiani » Пон 14 мар 2005 21:39
Ами аз понеже съм нов в форума... чух това име Васко из темите... явно е добър майстор:) Но все пак може ли някой да ми даде някакво инфо за него?
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 14 мар 2005 21:46
Ами аз не го познавам лично, но по всичко, което е изписал и съм прочел, си давам сметка, че е много добър приятел, човек и майстор :wink:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Вто 15 мар 2005 8:33
това е човекът!!
всеки ден при него има поне няколко човека от клуба :)
много точен !
голям приятел !
обади му се и сам ще разбереш
в сервизи му има телефона
на клубен сервиз
ventos
Мнениеот ventos » Вто 15 мар 2005 13:41
:D pri men se okaza 4e problemat e ot dat4ika na Hol!!!Sled kato go smenih minalata sedmica kolata se darji prekrasno!!!
