Поло 6n 1.0 - Смяна на тампон на скоростна кутия
NIKI_POLO_
Регистриран на: Съб 25 авг 2012 17:21
Автомобил: VW POLO 6N
Двигател: AEV_95
Мнениеот NIKI_POLO_ » Вто 07 яну 2014 22:24
Някой знае ли за най-ниско разположения тампон на двигателя на 6n 1.0 ,какво е нужно като инструмент за да го сменя.Аз имам 2 маслени крика освен оригиналния,трисчотка,тампон и мерак.Трябва ли канал все пак?
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Re: Тампон на скоростна кутия-смяна
Мнениеот mitko85 » Вто 07 яну 2014 22:57
NIKI_POLO_ написа:мерак
Най-важното го имаш. Като погледнеш отдолу ще ти стане ясно. Канал не е задължително.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Поло 6n 1.0 Тампон на скоростна кутия-смяна
Мнениеот grishitu » Сря 08 яну 2014 9:39
Задължително подсигури криковете, останалото са 3 болта.
unaffected
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 17:59
Автомобил: VW Polo 6N
Двигател: 1.6 AEE 1998
Местоположение: Велико Търново/София
Мнениеот unaffected » Сря 08 яну 2014 9:47
Обърни внимание на закрепването към мотора - 1 гайка е (мисля 13 беше). Като я развиеш, тампона може и да не излезе. Ако е така, значи опира в в главата на един болт на блока на мотора (пак 13) който държи една планка, на която е закрепен кабела на ламбда сондата (ако тя е долу на генерацията). Ако ламбдата е близо до колектора отпред тази планка я няма отзад, респективно и болта. Ще се справиш и без канал ако не ти е проблем да полежиш 20-тина мин на земята. :)
NIKI_POLO_
Двигател: AEV_95
Мнениеот NIKI_POLO_ » Вто 14 яну 2014 23:56
Благодаря за информациата.
NIKI_POLO_
Двигател: AEV_95
Мнениеот NIKI_POLO_ » Нед 19 яну 2014 23:30
Тампонът е сменен! ;-)
