Поло 6n 1.0 - Смяна на тампон на скоростна кутия
- NIKI_POLO_
- Регистриран на: Съб 25 авг 2012 17:21
- Автомобил: VW POLO 6N
- Двигател: AEV_95
Някой знае ли за най-ниско разположения тампон на двигателя на 6n 1.0 ,какво е нужно като инструмент за да го сменя.Аз имам 2 маслени крика освен оригиналния,трисчотка,тампон и мерак.Трябва ли канал все пак?
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: Тампон на скоростна кутия-смяна
NIKI_POLO_ написа:мерак
Най-важното го имаш. Като погледнеш отдолу ще ти стане ясно. Канал не е задължително.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Поло 6n 1.0 Тампон на скоростна кутия-смяна
Задължително подсигури криковете, останалото са 3 болта.
- unaffected
- Регистриран на: Съб 10 яну 2009 17:59
- Автомобил: VW Polo 6N
- Двигател: 1.6 AEE 1998
- Местоположение: Велико Търново/София
Обърни внимание на закрепването към мотора - 1 гайка е (мисля 13 беше). Като я развиеш, тампона може и да не излезе. Ако е така, значи опира в в главата на един болт на блока на мотора (пак 13) който държи една планка, на която е закрепен кабела на ламбда сондата (ако тя е долу на генерацията). Ако ламбдата е близо до колектора отпред тази планка я няма отзад, респективно и болта. Ще се справиш и без канал ако не ти е проблем да полежиш 20-тина мин на земята. :)
- NIKI_POLO_
- Двигател: AEV_95
Благодаря за информациата.
- NIKI_POLO_
- Двигател: AEV_95
Тампонът е сменен! ;-)
