Polo 6n - Парно, пътища или каквото е там...
- RZ01
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: 1.9TDI ASZ
Добро утро, колеги. Имам следния проблем, когато завъртя парното да духа в краката чувам изтропване явно на няква клапа където уж трябва да отваря пътя на топлия въздух на долу към краката, но ГРЕДА. Не духа топло долу, какъв може да е проблема и има ли начин да се оправи без да свалям таблото
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Polo 6n парно, пътища или каквото е там...
Няма начин да го оправиш без да свалиш таблото отдавна клапата е за облепване или вече е изтъняла бронята на жилото където е хваната с щипка и при мърдане върви цялото жило и не деиства.
- RZ01
Благодаря ти, явно на пролет ще се занимаваме
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Много е пипкаво и внимавай с щипките, че после ще ти тропа цялото табло. Като цяло ако не знаеш къде са всички щипки е много вероятно да ги изпочупиш.
Re: Polo 6n - Парно, пътища или каквото е там...
Здравейте колеги и аз имам подобен проблем.Когато настройвам от къде точно да духа не се затварят напълно остналите пътища и се съмнявам дали е възможно(липсват ми няколко от перпендикулярните гредички ако така могат да се нарекът на един от изходите) те да са застанали на разпределителната клапа. Та въпросът ми е дали мога да стигна до нея без да свалям цялото тъбло. Ако евентуално се намира някъде зад въздушната съзглавница да мина през нея. Ще съм благодарен ако дадете съвети.
