Polo 1.6 AEE странен шум в двигателя!
ivo_sn
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 20:44
Местоположение: Сливен
Мнениеот ivo_sn » Нед 01 юни 2014 17:39
От скоро се появи странно тракане в двигателя чува се и вътре в купето. Появи се някак си изведнъж след като ползвах добавка на Castrol TBE не знам дали е от нея може да е просто съвпадение. Появява се при загрял мотор маслото е сменяно преди 2000 км. Колата иначе си върви както преди няма никаква промяна, но тракането не ме кефи изобщо! Направил съм клипче на което се чува www.vbox7.com/play:95ef447721 някой някакви идеи?
muns61
Местоположение: pleven
Re: VW polo 1.6 AEE странен шум в двигателя!
Мнениеот muns61 » Нед 01 юни 2014 18:55
Измери налягането на маслото!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 01 юни 2014 20:29
След измерване на налягането / а то ще е ниско/-Капака на картера долу и измиване на цедкаВъзможно е износена маслена помпа или разпъната верига / не се знае на какъв пробег е автомобила.Ако пак няма промняа главата долу и продухване на маслените магистрали. Ще искочи някое парче. Виж капака на картера дали е лепен със силикон.
Ако сваляш глават - вятър ,гарнитурата е метална.
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Пон 02 юни 2014 10:32
Според мен е завлякъл биелен лагер. Полото не е с верига на маслената помпа. А и от нея не може да се получи такъв шум, също така не може да се разтегли изведнъж за 2 дни. Сваляй картера и петите на биелите една по една и ще видиш. Има и теоретична вероятност проблема да е в разпределителния вал. Свали капака на клапаните и го поогледай.
Тази добавка, която я споменаваш, мисля че е за гориво, а не за масло. Проблемът ти е в мотора. Добавката не е виновна според мен.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 02 юни 2014 21:35
АЕЕ е с верига.Рядко се разтегля , но знае ли човек?
Миналата година бях в такъв филм , започнах от картера и цдката. накрая излезе позапушена магистрала. Изхвърча 1 люспа като от клингерит. Това с продухване на магистралите с въздух от компресор. От блока нищо, парченцети излетя от канал на главата.
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Пон 02 юни 2014 21:48
Съгласен съм. Но от клипчето се чува яко тропане. Може вече някое такова парченце де е направило белята. Знаете колко са нежни биелните лагери.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 03 юни 2014 11:22
georgi_dob написа:Съгласен съм. Но от клипчето се чува яко тропане. Може вече някое такова парченце де е направило белята. Знаете колко са нежни биелните лагери.
Колега може да се окаже, че си прав. Не бях слушал клипа. Мислех , че автора се жалва от тракане на повдигачите.
ivo_sn
Мнениеот ivo_sn » Вто 03 юни 2014 12:35
Имам чувството, че точно под капака на клапаните се случва нещо, сякаш има нещо което се разхожда там и се удря по капака...не знам а повдигачите че тракат, тракат това е друг въпрос. Утре ще я карам да я видят и ще пиша какво се е случило.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 03 юни 2014 16:27
Пробвай с подаване и отнемане на газ и кажи как се променя този звук при ускорение и забавяне на оборотите. После пробвай с вадене на кабелите, да видиш на кой цилиндър ще се промени звука.
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Вто 03 юни 2014 23:41
Може и бутален болт да е... а къде ги видяхте тия вериги при АЕЕ не знам :screwy
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Мнениеот maslinkov » Сря 04 юни 2014 9:21
Prodriver написа:Може и бутален болт да е... а къде ги видяхте тия вериги при АЕЕ не знам :screwy
Че разпределителния вал не се ли задвижва с верига?
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Сря 04 юни 2014 9:31
На брат ми Голф-а е със същия двигател и трака по подобен начин вече хиляди километри, незнам кога ще роди само. И до колкото си спомням е с ремък не с верига.
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Сря 04 юни 2014 9:59
maslinkov написа:...
Задвижва се от ангренажния ремък чрез ангренажнотото колело.
Edit: Ето схема на АЕЕ, аз верига не виждам.
http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rgn=RDW&mod=POC&year=1997&kat=241&gr=10305
Последна промяна от Prodriver на Сря 04 юни 2014 16:29, променено общо 1 път.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 04 юни 2014 13:06
[quote="georgi_dob"]Според мен е завлякъл биелен лагер. Полото не е с верига на маслената помпа. А и от нея не може да се получи такъв шум, също така не може да се разтегли изведнъж за 2 дни. Сваляй картера и петите на биелите една по една и ще видиш. Има и теоретична вероятност проблема да е в разпределителния вал. Свали капака на клапаните и го поогледай.
Тази добавка, която я споменаваш, мисля че е за гориво, а не за масло. Проблемът ти е в мотора. Добавката не е виновна според мен.[/quote/]
Моята маслена помпа пък беше с верига, че и нея сменях.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 04 юни 2014 16:55
Ха на бас, че има верига!
