Polo 1.6 AEE странен шум в двигателя!
- ivo_sn
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 20:44
- Местоположение: Сливен
От скоро се появи странно тракане в двигателя чува се и вътре в купето. Появи се някак си изведнъж след като ползвах добавка на Castrol TBE не знам дали е от нея може да е просто съвпадение. Появява се при загрял мотор маслото е сменяно преди 2000 км. Колата иначе си върви както преди няма никаква промяна, но тракането не ме кефи изобщо! Направил съм клипче на което се чува www.vbox7.com/play:95ef447721 някой някакви идеи?
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: VW polo 1.6 AEE странен шум в двигателя!
Измери налягането на маслото!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
След измерване на налягането / а то ще е ниско/-Капака на картера долу и измиване на цедкаВъзможно е износена маслена помпа или разпъната верига / не се знае на какъв пробег е автомобила.Ако пак няма промняа главата долу и продухване на маслените магистрали. Ще искочи някое парче. Виж капака на картера дали е лепен със силикон.
Ако сваляш глават - вятър ,гарнитурата е метална.
georgi_dob
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Според мен е завлякъл биелен лагер. Полото не е с верига на маслената помпа. А и от нея не може да се получи такъв шум, също така не може да се разтегли изведнъж за 2 дни. Сваляй картера и петите на биелите една по една и ще видиш. Има и теоретична вероятност проблема да е в разпределителния вал. Свали капака на клапаните и го поогледай.
Тази добавка, която я споменаваш, мисля че е за гориво, а не за масло. Проблемът ти е в мотора. Добавката не е виновна според мен.
- kris11
АЕЕ е с верига.Рядко се разтегля , но знае ли човек?
Миналата година бях в такъв филм , започнах от картера и цдката. накрая излезе позапушена магистрала. Изхвърча 1 люспа като от клингерит. Това с продухване на магистралите с въздух от компресор. От блока нищо, парченцети излетя от канал на главата.
georgi_dob
Съгласен съм. Но от клипчето се чува яко тропане. Може вече някое такова парченце де е направило белята. Знаете колко са нежни биелните лагери.
- kris11
georgi_dob написа:Съгласен съм. Но от клипчето се чува яко тропане. Може вече някое такова парченце де е направило белята. Знаете колко са нежни биелните лагери.
Колега може да се окаже, че си прав. Не бях слушал клипа. Мислех , че автора се жалва от тракане на повдигачите.
- ivo_sn
Имам чувството, че точно под капака на клапаните се случва нещо, сякаш има нещо което се разхожда там и се удря по капака...не знам а повдигачите че тракат, тракат това е друг въпрос. Утре ще я карам да я видят и ще пиша какво се е случило.
- muns61
Пробвай с подаване и отнемане на газ и кажи как се променя този звук при ускорение и забавяне на оборотите. После пробвай с вадене на кабелите, да видиш на кой цилиндър ще се промени звука.
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
Може и бутален болт да е... а къде ги видяхте тия вериги при АЕЕ не знам
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Че разпределителния вал не се ли задвижва с верига?Prodriver написа:Може и бутален болт да е... а къде ги видяхте тия вериги при АЕЕ не знам
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
На брат ми Голф-а е със същия двигател и трака по подобен начин вече хиляди километри, незнам кога ще роди само. И до колкото си спомням е с ремък не с верига.
- Prodriver
maslinkov написа:...
Задвижва се от ангренажния ремък чрез ангренажнотото колело.
Edit: Ето схема на АЕЕ, аз верига не виждам.
http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rgn=RDW&mod=POC&year=1997&kat=241&gr=10305
Последна промяна от Prodriver на Сря 04 юни 2014 16:29, променено общо 1 път.
- maslinkov
[quote="georgi_dob"]Според мен е завлякъл биелен лагер. Полото не е с верига на маслената помпа. А и от нея не може да се получи такъв шум, също така не може да се разтегли изведнъж за 2 дни. Сваляй картера и петите на биелите една по една и ще видиш. Има и теоретична вероятност проблема да е в разпределителния вал. Свали капака на клапаните и го поогледай.
Тази добавка, която я споменаваш, мисля че е за гориво, а не за масло. Проблемът ти е в мотора. Добавката не е виновна според мен.[/quote/]
Моята маслена помпа пък беше с верига, че и нея сменях.
- muns61
Ха на бас, че има верига!
