Polo 1.4 APQ 99г, проблем с обороти при консумация
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Чет 26 юни 2014 15:28
Здравейте, имам проблем с Polo 1.4 APQ 99г. На празен ход, оборотите стоят нормално, включат ли се фарове, духалката на 3-4 почват да играят и то само на празен ход. Веднага си помислих, че е алтернатор, недозарежда нещо... замерих, като замерих на + и - на акумулатора, отчете 13.6, като за 1-2сек спада на 10-12, но това адски рядко, като цяло държи 13.6...От какво може да е, ако не е алтернатор? Ето видеоклип какво се случва с колата, отначало е с пуснати консуматори, фарове, климатик на 4-та степен..., после ги спирам:
stiperr
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 05 дек 2013 15:29
Re: VW Polo 1.4 APQ 99г, проблем с обороти при консумация
Мнениеот stiperr » Чет 26 юни 2014 16:23
На мене голфа ми го правеше същото и сам се оправи!!!
stiperr
!!!ИЗМАМНИК!!!
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Чет 26 юни 2014 20:48
Забравих да спомена, че акумулатора ми е 44Ah Varta... така я взех.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пет 27 юни 2014 7:07
Акумулатора на колко ти е преди да запалиш? На мен алтернатора ми зарежда на 14,4. 13,6 може и да е нормално за твоят двигател, макар, че ми се струва малко. Доколкото знам, трябва да е 13,8-14,4 нещо такова. С всички консуматори ми пада малко над 14,0(14,09).
Как е студена или топла, има ли разлика? Пробвай със всички включени консуматори да въртиш волана да видим какво се случва.
Не ми се вярва да играят оборотите от ел. проблем. Проверил ли си останалите неща, типични за тези двигатели? С риск да стана банален, но гледал ли си да не ти дърпа неотчетен въздух от някъде. При консуматори клапата отваря и влиза повече въздух, доколкото знам по МАП сензора си определя какво натоварване има.
Шом го прави на празен ход, обичайните заподозряни са клапата, мапа и вакуумите, както и онова смотано клапанче за вентилацията на резервоара дето трака.
На мен ми изглежда, като, че ли не може да си определи оборотите на празен ход поради неизмерен въздух, т.е. клапата се мъчи да компенсира.
Ако има развитие ще се радвам да разберем, къде е бил проблема.
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Нед 29 юни 2014 10:22
Някой да е имал проблема и да го е решил, да сподели? Не вярвам да съм единствения човек с APQ и този проблем...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 29 юни 2014 10:30
Премери на алтернатора и ако има разлика-"връзки",кабели.
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Нед 29 юни 2014 11:03
Проблемът според мен е в електронното блокче на алтернатора, където е управлението за регулиране на зареждането. Грубо казано реле-регулаторът.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 29 юни 2014 11:28
Проблема не е електрически :exclaim
При повишена консумация двигателя се натоварва и му трябва повече гориво, явно обаче компютърчето не пуска достатъчно в подобни моменти. Провери си останалите неща както е посочил колегата freelancer.
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Нед 29 юни 2014 11:53
Ако не е електрически, защо го няма като няма включени консуматори? С консуматорите дори понякога колата изгасва, ако се навива волан и се задейства сервото... Днес след работа ще замеря отново алтернатора, да видя какви стойности дава.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 29 юни 2014 15:24
Тока в колата НЕ е безплатен :exclaim
Като има включени консуматори алтернатора се върти много по-трудно и натоварва двигателя. Двигателя ти НЕ е изправен защото не може да поеме това допълнително натоварване. Като въртиш волана и сервото го натоварва допълнително и двигателя вече съвсем не се справя затова и изгасва. Все едно да се опитваш да изкачиш баир без да даваш газ и да се чудиш защо колата изгасва :gruebel
Това е доста често срещан проблем, почети из форума. Особено често от него страдат малки двигатели с климатици.
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Нед 29 юни 2014 15:47
Замерих, когато играят оборотите с всички включени консуматори + климатик на 4 степен, мени... 13.6, 13.3, 13.0, 12.6, по едно време пак с консуматорите кротна... викам, "А"?! меря.... Закова на 13.68, без да мърда, подадох газ, като се върна обратно пак закроти. Изключих колата, запалих я, пак мени и пак мени напрежението... явно е алтернатор.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 29 юни 2014 15:59
Колата си е твоя. Имаш пълното право да я развалиш. Действай!
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Нед 29 юни 2014 19:37
Всичко, което мерих досега беше на загряла, карана кола. Замерих я на студена... с консуматорите беше на 12.6... много зле.
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Нед 29 юни 2014 19:38
Казах ти колега, какво е според мен. Блокчето, което регулира зареждането. Ту зарежда и двигателят се товари от магнитното поле на алтернатора, което действа в обратна посока на въртенето на ротора му, ту не зарежда и разтоварва двигателя. Нямаш постоянно еднакво зареждане.
