vw polo 6n1 1999 AKV- проблем със съединителя
niko_90
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 15:10
- Местоположение: Teteven
Здравейте колеги
Имам следния проблем и ще се радвам, ако може да ми помогнете със съвети. Вчера си смених скоростната кутия( тя е от тези с жилата)и като решихме да я покараме се оказа, че скоростите влизат добре, но съединителя отлепя в най-горно положение и буксува много здраво.Дали проблема не е свързан с жилото, понеже доста трудно го окачихме и има ли възможност да се регулира. Благодаря предварително
Последна промяна от niko_90 на Пон 18 авг 2014 19:18, променено общо 1 път.
Re: проблем със съединителя
Не си писъл каква е колата и тн.Предполагам е самореголиращо . След като откачиш бронята жилото си седи на кутията , дърпаш и то се събира най-добре някои приятел да хване двете парчета на бронята, слагаш бронята и приятеля пуска.Ако не иска да се отключи сваляш и жилото обираш луфта дърпаш към теб жилото и после рязко на заддърпа приятеля.Не знам дали си разбрал потърси в форума ако има снимки.
georgi_dob
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Re: vw polo 6n1 1999 AKV- проблем със съединителя
Преди сваляне, трябва да се заключи механизъма на бронята на жилито. В противен случай се е презацепило. Не винаги се получава това, което те е посъветвал да напровиш колегата и може да се наложи да си купиш ново жило.
