Polo 6N2 GTi AVY Датчик колянов вал
- maxorka
- Регистриран на: Пет 11 окт 2013 10:26
- Автомобил: Polo 6N2 1.6i GTI
- Двигател: AVY 2001
От известно време имам проблем с въпросния датчик,който спираше да работи като заграее.Сприраш,чакаш да изстине и пак палиш-всичко ок.Вчера в крайна сметка реших да го смемя,взех от нета нов(Facet 70лв.)и оставих колата в сервиз,но човека там вече 2-ри ден не може да открие къде е това животно.Та моля ако някой знае къде е точно да сподели,че вече не се издържа без кола.
Последна промяна от hooligans на Нед 07 сеп 2014 22:10, променено общо 2 пъти.
Причина: Оправих заглавието
georgi_dob
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Re: Polo 6N2 GTi Код на двигателя AVY Датчик колянов вал
Скорости или двигател долу! Маховик също долу! Така и така се сваля по-добре сменете и семеринга на коляновия вал. Но сигурно ли е, че проблема е в датчика. Да не е в бубино комутаторния блок. Или от някоя връзка. По принцип този датчик не би трябвало да е чуствителен към температурата.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Георги, не обърквай човека, ти основен ремонт го накара да направи. Не се свалят нито скорости, нито двигател.
Колега, намери си човек, който разбира!!!!!!!
Вади се датчика, имаш една букса и един болт.
Точно от температурата се влияе въпросният датчик и симптомите са му точно такива.
Колега, на диагностика излиза грешка на 100%!
georgi_dob
Re: Polo 6N2 GTi AVY Датчик колянов вал
Не съм сменял въпросния датчик, но от това, което се вижда на снимката е на основата на семеринга на коляновия вал-зад маховика. За да достигнем до този болт и букса, би трябвало тогава да има капаче на скоростната кутия, което се сваля и да има достъп зад маховика. Ако е толкова лесно жалко, че в сервизите работят некомпетентни хора, а и да е трудно за тях трябва да е лесно. Но ти колега явно разбираш доста!!! В такъв случай на твое място бих помотнал на човека и бих му сменил датчика, а не да го пращам при "разбирачи".
- freelancer
Гоше, не претендирам за разбирач, но имам такъв двигател и съм чел и питал хора, които с това се занимават. Имах доста проблеми с този двигател и обикалях доста сервизите, подозирах и този датчик. Мисля, че се сваля ангренажният ремък и се маха датчика. Има и факири с огледалце го свалят, без да разглобяват други части.
Извинявам се ако съм те засегнал нещо!
Снимките постнати отгоре са точно на АКК.
- maxorka
Проблема е решен със смяна на датчика.Най-лесно се стига до него отдолу(подемник или канал).Сваля се стартера,който се държи на 3 болта,махаш стария,слагаш новия и пей сърце,газ до ламарината! :)
