Polo 6N2 GTi AVY Датчик колянов вал
maxorka
Регистриран на: Пет 11 окт 2013 10:26
Автомобил: Polo 6N2 1.6i GTI
Двигател: AVY 2001
Мнениеот maxorka » Чет 28 авг 2014 9:15
От известно време имам проблем с въпросния датчик,който спираше да работи като заграее.Сприраш,чакаш да изстине и пак палиш-всичко ок.Вчера в крайна сметка реших да го смемя,взех от нета нов(Facet 70лв.)и оставих колата в сервиз,но човека там вече 2-ри ден не може да открие къде е това животно.Та моля ако някой знае къде е точно да сподели,че вече не се издържа без кола.
Последна промяна от hooligans на Нед 07 сеп 2014 22:10, променено общо 2 пъти.
Причина: Оправих заглавието
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Polo 6N2 GTi Код на двигателя AVY Датчик колянов вал
Мнениеот lrlmodo » Чет 28 авг 2014 15:07
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Нед 07 сеп 2014 14:27
Скорости или двигател долу! Маховик също долу! Така и така се сваля по-добре сменете и семеринга на коляновия вал. Но сигурно ли е, че проблема е в датчика. Да не е в бубино комутаторния блок. Или от някоя връзка. По принцип този датчик не би трябвало да е чуствителен към температурата.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Нед 07 сеп 2014 18:51
Георги, не обърквай човека, ти основен ремонт го накара да направи. Не се свалят нито скорости, нито двигател.
Колега, намери си човек, който разбира!!!!!!!
Вади се датчика, имаш една букса и един болт.
Точно от температурата се влияе въпросният датчик и симптомите са му точно такива.
Колега, на диагностика излиза грешка на 100%!
georgi_dob
Re: Polo 6N2 GTi AVY Датчик колянов вал
Мнениеот georgi_dob » Пет 12 сеп 2014 22:12
Не съм сменял въпросния датчик, но от това, което се вижда на снимката е на основата на семеринга на коляновия вал-зад маховика. За да достигнем до този болт и букса, би трябвало тогава да има капаче на скоростната кутия, което се сваля и да има достъп зад маховика. Ако е толкова лесно жалко, че в сервизите работят некомпетентни хора, а и да е трудно за тях трябва да е лесно. Но ти колега явно разбираш доста!!! В такъв случай на твое място бих помотнал на човека и бих му сменил датчика, а не да го пращам при "разбирачи".
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Съб 13 сеп 2014 19:18
Гоше, не претендирам за разбирач, но имам такъв двигател и съм чел и питал хора, които с това се занимават. Имах доста проблеми с този двигател и обикалях доста сервизите, подозирах и този датчик. Мисля, че се сваля ангренажният ремък и се маха датчика. Има и факири с огледалце го свалят, без да разглобяват други части.
Извинявам се ако съм те засегнал нещо! :beer
Снимките постнати отгоре са точно на АКК. :c020
maxorka
Двигател: AVY 2001
Мнениеот maxorka » Пет 19 сеп 2014 14:40
Проблема е решен със смяна на датчика.Най-лесно се стига до него отдолу(подемник или канал).Сваля се стартера,който се държи на 3 болта,махаш стария,слагаш новия и пей сърце,газ до ламарината! :)
