поло 1.4 90 коня 2001 година има звук като на дизел
като я запаля и всеедно е дизел,мисля си да не е от свещите и кабелите нещо.....даите някакви мнения
Re: поло 1.4 90 коня 2001 година има звук като на дизел
Хидравличните повдигачи са. Сложи хубаво масло, ако не се оправи, нови повдигачи, около 150лв е комплекта, ако е 8 клапана :)
има ли вариант да е от свещите и кабелите,защото я карах на един майстор и той я закача и каза няма грешки нищо,каза ми да и сменя свещите и кабелите.....но искам да чуя и друго мнение затова питам
Ако имаш предви на слух като дизел млатят чуковете вътре този майстор си е направил голяма шега с теб.Може да са повдичи най-евтиния ремон, може да са основни биелни лагери , може маслената помпа да некачва масло , може да са износени буталата .Все може ма с смяна на кабели и свещи няма да стане.И на края напиши кода на двигателя че няма 90 има 75 и 101 коня а и за да не ти заключат темата.
2001 6N2 има 60 и 75к.с. двигатели, респективно 8 клапана и 16 клапана.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Абе хора, като задавате въпроси пишете и кода на двигателя, а и поне се поинтересувайте колко коня е двигателя!
Както са посочили колегите по горе, няма такъв двигател 90 к.с.!
Или е 75 к.с. или 60 к.с..
Най вероятно е 60 к.с. и темата за дизеловото тракане я има и е дискутирана вече!
Към колегата, така си тракат, нормално е, от повдигачите е и ако сложиш хубаво масло ще поутихне. Поне при мен след 3 смени на маслото, първият път на по малко километри, двигателя утихна доста и вече не работи, като дизел.
Веднага смени маслото с хубаво и може да извадиш късмет.
georgi_dob
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Има и такъв: 1.4 L straight-4 16-valve petrol 74 kW (100 PS) (Engine Code - AFH)
Само, че тракането не може да се определи с дискусии по форума, а наистина трябва да се чуе и види на място
60 hp i 101hp. 75hp-Polo 9N
