поло 1.4 90 коня 2001 година има звук като на дизел
naskotoo
Регистриран на: Пет 14 ное 2014 22:22
Мнениеот naskotoo » Пет 14 ное 2014 22:38
като я запаля и всеедно е дизел,мисля си да не е от свещите и кабелите нещо.....даите някакви мнения
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Re: поло 1.4 90 коня 2001 година има звук като на дизел
Мнениеот snuupy93 » Съб 15 ное 2014 0:11
Хидравличните повдигачи са. Сложи хубаво масло, ако не се оправи, нови повдигачи, около 150лв е комплекта, ако е 8 клапана :)
naskotoo
Мнениеот naskotoo » Съб 15 ное 2014 2:02
има ли вариант да е от свещите и кабелите,защото я карах на един майстор и той я закача и каза няма грешки нищо,каза ми да и сменя свещите и кабелите.....но искам да чуя и друго мнение затова питам
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Нед 16 ное 2014 13:50
Ако имаш предви на слух като дизел млатят чуковете вътре този майстор си е направил голяма шега с теб.Може да са повдичи най-евтиния ремон, може да са основни биелни лагери , може маслената помпа да некачва масло , може да са износени буталата .Все може ма с смяна на кабели и свещи няма да стане.И на края напиши кода на двигателя че няма 90 има 75 и 101 коня а и за да не ти заключат темата.
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Нед 16 ное 2014 14:15
2001 6N2 има 60 и 75к.с. двигатели, респективно 8 клапана и 16 клапана.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пон 17 ное 2014 11:17
:biggrin
Абе хора, като задавате въпроси пишете и кода на двигателя, а и поне се поинтересувайте колко коня е двигателя!
Както са посочили колегите по горе, няма такъв двигател 90 к.с.!
Или е 75 к.с. или 60 к.с..
Най вероятно е 60 к.с. и темата за дизеловото тракане я има и е дискутирана вече!
Към колегата, така си тракат, нормално е, от повдигачите е и ако сложиш хубаво масло ще поутихне. Поне при мен след 3 смени на маслото, първият път на по малко километри, двигателя утихна доста и вече не работи, като дизел.
Веднага смени маслото с хубаво и може да извадиш късмет. :beer
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Вто 18 ное 2014 22:38
Има и такъв: 1.4 L straight-4 16-valve petrol 74 kW (100 PS) (Engine Code - AFH)
Само, че тракането не може да се определи с дискусии по форума, а наистина трябва да се чуе и види на място :beer
60 hp i 101hp. 75hp-Polo 9N
