Polo classic 6K V2 64k 1900c SDI Бутон за изключване осветл
alantion
Регистриран на: Съб 27 авг 2011 11:41
Автомобил: Polo classic 6K V2 64k 1900c SDI
Двигател: AEY 1999g.
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот alantion » Пон 08 дек 2014 22:07
Здравейте,моля ако някой знае къде е бутона за включване и изключване на осветлението в багажника на автомобила описан горе в заглавието,нека ми подскаже. Не мога да го намеря. Не ми свети в багажника ,като отворя капака. . Мерих,има плюс ,но явно минуса минава през бутон (а той не работи).Пуснах допълнителен кабел на маса,така светна ,но ми скапа батерията за 4 дни,понеже свети постоянно.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Polo classic 6K V2 64k 1900c SDI Бутон за изключване ос
Мнениеот anonimko » Сря 10 дек 2014 9:02
Бутона ти е в ключалката на вратата на багажника отвори вратата Сваляи кората и виж как са кабелите там или в маншона с кабелите между купето и вратата-протъркан кабел. .Иначе пробиваш кората отстрани слагаш едно ключе като си пуснал допълнителна маса и си влючваш и изключваш плафона когато искаш.
alantion
Мнениеот alantion » Сря 10 дек 2014 23:40
anonimko написа:Бутона ти е в ключалката на вратата на багажника отвори вратата Сваляи кората и виж как са кабелите там или в маншона с кабелите между купето и вратата-протъркан кабел. .Иначе пробиваш кората отстрани слагаш едно ключе като си пуснал допълнителна маса и си влючваш и изключваш плафона когато искаш.
Благодаря много! Проблема може вече да се счита за решен
