Поло 98-ма 1.4 60кс. APQ мирише на изгоряло ?
mirkovinkata
Регистриран на: Съб 16 авг 2014 14:51
Мнениеот mirkovinkata » Нед 01 мар 2015 20:37
Здравейте, имам проблем при включен вентилатор на купето на 4-та степен след около 20сек. толкова много почва да мирише на изгоряло че почва да люти на очите :biggrin При другите степени не мирише. Вентилатора духа и звучи нормално... Откъде може да идва миризмата , предполагам от вентилатора. Пробвах и на студено и на топло все мирише. Къде се намира и трудно ли се сваля вентилатора.
Мерси
derivatsia
Регистриран на: Сря 05 дек 2012 0:47
Автомобил: VW Lupo 1.0 MPI
Двигател: AUC 2001
Местоположение: sofia
Re: Поло 98-ма 1.4 60кс. APQ мирише на изгоряло ?
Мнениеот derivatsia » Пон 02 мар 2015 4:36
Преди да разглобяваш, огледай хубаво маркучите на картерната вентилация. Ако имаш спукан твърде е вероятно да мирише. Огледай също изпускателната система на автомобила, т.е генерацията, гърнетата, мека връзка ако има колата. Друг е въпроса ако откриеш нещо разтопено или нагоряло по пластмасите при вентилатора. :a045
mirkovinkata
Мнениеот mirkovinkata » Пон 02 мар 2015 19:24
Оказа се кабелната обувка на вентилатора разтопена.
