Мерси
Поло 98-ма 1.4 60кс. APQ мирише на изгоряло ?
mirkovinkata
- Регистриран на: Съб 16 авг 2014 14:51
Здравейте, имам проблем при включен вентилатор на купето на 4-та степен след около 20сек. толкова много почва да мирише на изгоряло че почва да люти на очите
При другите степени не мирише. Вентилатора духа и звучи нормално... Откъде може да идва миризмата , предполагам от вентилатора. Пробвах и на студено и на топло все мирише. Къде се намира и трудно ли се сваля вентилатора.
Мерси
Мерси
derivatsia
- Регистриран на: Сря 05 дек 2012 0:47
- Автомобил: VW Lupo 1.0 MPI
- Двигател: AUC 2001
- Местоположение: sofia
Re: Поло 98-ма 1.4 60кс. APQ мирише на изгоряло ?
Преди да разглобяваш, огледай хубаво маркучите на картерната вентилация. Ако имаш спукан твърде е вероятно да мирише. Огледай също изпускателната система на автомобила, т.е генерацията, гърнетата, мека връзка ако има колата. Друг е въпроса ако откриеш нещо разтопено или нагоряло по пластмасите при вентилатора.
mirkovinkata
Оказа се кабелната обувка на вентилатора разтопена.
