Polo 6N2 2000г - гумите стържат... окачването или гумите?
muhaha
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 13:17
Местоположение: Белозем
Мнениеот muhaha » Чет 02 апр 2015 12:22
Здравейте, колеги.
Малко пред история. Бях с 185/60/14 гуми с оригиналните метални джанти. Понеже съм от село колата поизвози доста продукция до борсата. То не бяха... картофи,падладжани, пипер, камби и още бая. На последните няколко тежки курса усетих че започна да постъргва. На скоро взех лети джанти, че с тия пътища и с тези ниски гуми.... металните станаха много зле. И си харесах едни лети 15ки и ги взех. С гуми 195/50/15 са, обаче започна да постъргва по редовно с тези гуми и джанти. В момента не мога да видя какво ЕТ са джантите, ще пиша по късно. Като е празна колата просвет има доста от джантите до подкалника... ето снимки:
Обаче като се качим 4 човека стържи в подкалника на почти всяка неравност. Временно закърпих положението с гумени буфери на навивките. Сега с 4 човека стържи на по-големи неравности. Видимо само в края от външния край на подкалника постъргва. Видимо на самите амортисьори има някакви буфери... по скоро е имало... при мен има само остатъци. Вероятно пружините ми в предвид годините на гърба им и колко товар са носили при мен... са омекнали доста. Това на теория си го навързвам така.
Вчера видях в Пловдив едно поло с гуми 185/60/15 и никъде не опираше. В смисъл в подкалниците нямаше следи да е опирало.
Сега по съществото на темата. Къде мислите ми е проблема и какво да сменям. Като джантите не ми се сменят но ако няма избор ще прибягвам и до това.
Пружини съм почти сигурен, че трябва да сменя. Сега тук ми изниква и въпроса, има ли вариант да ги сменя с пружини за друг модел да са малко по твърди или нормалните нови ще ми свършат работа. Като пружините са ми от тези по-дългите с повече навивки. Мисля, че ще е добре да си взема и нови амортисьори като мисля за газови... какво ще кажете? На самите амортисьори тези буфери които при мен липсват отделно ли се купуват?
Споделете с какви гуми карате и имате ли такива проблеми?
Ще се радвам да споделяте спокойно мнения и препоръки... ;)
lachone
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 12:27
Автомобил: VW Lupo+Passat B6
Двигател: 1400TDI+2000TDI
Re: Polo 6N2 2000г - гумите стържат... окачването или гумите
Мнениеот lachone » Чет 02 апр 2015 16:29
Здравей колега,
на моето поло така се получаваше със 195/50/15 оказа се че са омекнали/скъсани тампоните на носачите, смених ги и се пооправи от ляво, но от дясно не. На края се оказа, че по нашите лунни пътища съм изкривил десен шенкел, смених и него и вече всичко е наред. ;)
muhaha
Мнениеот muhaha » Чет 02 апр 2015 21:05
Аз не разбирам много от нещата, но като казваш носач май говориш за от пред. Аз забравих да кажа, че проблема ми е само от зад. От пред нямам никакви проблеми. И като сме започвани. Освен пружини с буферите на амортисьора... евентуално и за амортисьори ако скатая пари... друго какво да заплювам за смяна?
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Чет 02 апр 2015 21:26
Виж и кажи какво е J и ЕТ-то на джантите колега, понеже според мен това е първото за което се сещам а и от снимките ми изглеждат доста изнесени спрямо фабричните 15" 6J джанти с ЕТ43 или 45. Имай предвид, че 185/60/15 може да са в диаметър с 26 мм по-високи от твоите 195/50/15, но първите са по-тесни и за това може да не опират - естествено зависи и на кава джанта са сложени де. Според мен джантите ти са поне 6.5 или 7J широки като гледам как са застанали 195-ците и от това може да идва проблема в комбинация от по-малкото ЕТ спрямно фабричните. Щом само задницата е проблемна и ако искаш да останеш с този размер гуми а не с по-ниски, ръбчетата на задните калници подлежат ли на огъване/прибиране нагоре, че скоро не съм залягал под такова Polo?
muhaha
Мнениеот muhaha » Пет 03 апр 2015 20:05
ЕТ и J ги пише от вътрешната страна на джантите нали? Утре се надявам да имам време да сваля едната да видя. Иначе от вън на джантата пише kba 45976 по което в нета изкача AEZ като марка и като гледам май са същите като тези > http://www.tori.fi/uusimaa/Vanteet_renkaineen_Tikkurilassa_17841465.htm?ca=18&w=1
ама тези за 4х108.
Там където застъргва е точно където се захваща задната броня за калника, и май няма как да се деформира в посока навън. Поне аз не зная как, макар в тубата да гледах едни пичове с едно приспособление където го завиват на главината и разпъваха калниците навън на един Г3 май беше. Все пак споделете ако знаете как може да се деформира интелигентно навън калника.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 03 апр 2015 20:17
muhaha написа:Видимо на самите амортисьори има някакви буфери... по скоро е имало... при мен има само остатъци.
Тези буфери щом ги няма и прашниците, амортисьорите отдавна са ти пътници. Изпуснал амортисьор води до по-голяма работна амплитуда на пружината и умората й.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 03 апр 2015 20:23
пружини от дизелово си намери те са по-твърди
мисля че това са фабричните размери
185/55 R14 6Jx14 ET43 4x100
195/45 R15 6Jx15 ET45 4x100
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 03 апр 2015 23:53
Първо смени тези тампони, после ще мислиш за друго. Поне на голф 2 като се скапят почва да стърже с всякакви гуми.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 04 апр 2015 4:51
Тъй наречените шок-тампони нямат нищо общо с редовното опиране на гумата в калника. И с тях, и без тях скапаното окачване си е скапано окачване. Като ги смени, да не би да му се повдигне колата?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 04 апр 2015 5:59
tdi fen написа:пружини от дизелово си намери те са по-твърди
За отпред има логика, ама отзад? :c020 На колегата проблемът му е със задната ос.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 04 апр 2015 10:49
myrshavija написа:Тъй наречените шок-тампони нямат нищо общо с редовното опиране на гумата в калника. И с тях, и без тях скапаното окачване си е скапано окачване. Като ги смени, да не би да му се повдигне колата?
При ненатоварена кола разлика няма да има, но дори при малък товар тампоните вече опират.
И какво значи "скапано окачване"? Какво по окачването мислиш, че му е развалено.
Ако гумите са нормален размер единствената причина да стържат е увеличеният ход нагоре. Този ход се ограничава точно от тези тампони.
muhaha
Мнениеот muhaha » Съб 04 апр 2015 23:40
Днес намерих време и свалих едната джанта
ЕТ38 6 и 1/2J
Ето въпросните буфери които липсват те по скоро май са стопери:
Ето точно къде застъргва:
Май забравих да кажа че съм 1,4 TDI 55kw.
Та както казах не се сещам как да манипулирам мястото където стърже за да го изнеса. Мисля, че проблема ми е пружини основно, но мисля за цялостна подмяна от зад. Обаче с джантите и ет и J не съм хич на ясно за това питам и за джантите. За жалост поне 2 заплати напред съм заплюл за други по наложащи ремонти по колата и за това се допитвам и до вас колеги. Бих прежалил малко возията в смисъл за по твърди пужини ако има вариант, но не и за такива спортни (ниски и твърди).
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 05 апр 2015 0:27
Тампоните май бяха по десетина лева и се сменят лесно.
Амортисьорите не разбрах защо смяташ да ги сменяш, поне те 1000% нямат връзка с опирането на гумата и не влияят на височината.
Като гледам къде опира май трябва да си намериш други джанти и гуми.
Алуминиеви джанти, нископрофилни гуми, товар и офроуд за мен са несъвместими.
Пружините има смисъл да се сменят, ако искаш да товариш повечко. И те не струват милиони, моите на голфа (от пасат комби) ги взех за 20лв тук от форума. Това за омекването на старите пружини поне на мен не ми звучи особено убедително, не че не омекват, но е незначително и едва ли може да се усети.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 05 апр 2015 5:50
ktamen написа:
При ненатоварена кола разлика няма да има, но дори при малък товар тампоните вече опират. ...
Най-учтивия коментар, който мога да направя, е, че това е голяма глупост.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 05 апр 2015 10:19
myrshavija написа:Най-учтивия коментар, който мога да направя, е, че това е голяма глупост.
Добре, че си ти да пишеш умностти от този сорт icon_idea
Иначе съвсем ще пропадне форума :mhihi :mhihi
Ако искаш можем да се хванем на бас по 1000лв и за двете твърдения:
1 При какъв товар тампоните започват да опират?
2 Могат ли гумите да опират като натоварим яко колата с читави тампони и втори опит без тампони.
Ако си навит за баса ми пиши на лични да уточним подробностите. Може да се хванем и на бас само за едното твърдение по твой избор.
