Поло 9n3 2007 bnm - шум от вентилатора на парното
mishmar
Регистриран на: Вто 03 яну 2012 17:10
Местоположение: bg
Мнениеот mishmar » Чет 07 яну 2016 9:20
Здравейте колеги от няколко месеца ми се появи едно свирене като от щурец което някога изчезва при промяна на позицията на вентилатора от 1-4
въпросът ми е някой сменял ли е този вентилатор да сподели къде се намира и как се сваля защото предполагам че трябва да се почисти и смаже ?
Последна промяна от mishmar на Съб 09 яну 2016 8:47, променено общо 1 път.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: поло 9n3 шум от вентилатора на парното
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 07 яну 2016 23:06
Виж дали ти е наместен добре филтъра на купето. Долу под жабката е. При мен го имаше същото след смяна на филтър купето- наместих го плътно- оправи се. И да знаеш при пусната вентилация като включиш задна компа обръща вентилацията на вътрешна циркулация без да ти сигнализира, после като изкл. задна пак си пуска въздуха отвън.
mishmar
Местоположение: bg
Re: поло 9n3 2007 шум от вентилатора на парното
Мнениеот mishmar » Пет 08 яну 2016 14:18
филтъра скоро го смених но това не промени шума
mishmar
Местоположение: bg
Мнениеот mishmar » Пет 08 яну 2016 14:29
как да го поправя това заглавие не ми позволява корекция ?
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Съб 09 яну 2016 6:16
Оп колега излъгал съм те без да искам. Вчера се заслушах в колата и се оказа, че "щурчето" още си е там, само че е по тихо. Така че незнам- май от турбинката на моторчето идва, ама там дебела работата, аз ще си карам така- явно е проблем това при полотата.
пп. За заглавието- на 1вото мнение дето си писал проблема даваш промени, отгоре над мнението в едно поле е заглавието на темата. Там вече можеш да променяш. После долу даваш Прати и си готов :th_up
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 09 яну 2016 8:47
Като наглася да ми духа в краката и при мен се появява щурче, като духа към стъклото щурчето се спотайва и не се обажда. Очевидно проблемът не е във вентилатора, а някъде по клапите или въздуховодите. Поне при мен.
mishmar
Местоположение: bg
Re: поло 9n3 2007 bnm шум от вентилатора на парното
Мнениеот mishmar » Съб 09 яну 2016 15:43
не се заблуждавайте проблемът идва от самия вентилатор.от началото започва по-рядко и по-тихо на моменти да се чува но в последствие се увеличава за това трябва да се открие да се почисти от прахта и да се смаже с 2-3 капки масло в противен случай ще се износи втулката или лагера и ще затормозят работата на ел.мотора и може да изгори
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 09 яну 2016 23:36
Можеш да бъдеш 1000% сигурен, че аз не съм се заблудил и свиренето при мен идва от клапите и въздуховодите, а не от вентилатора.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 10 яну 2016 6:29
mishmar написа: за това трябва да се открие да се почисти от прахта и да се смаже с 2-3 капки масло в противен случай ще се износи втулката или лагера и ще затормозят работата на ел.мотора и може да изгори
Ти направи ли това, и ако да как? Има ли ефект? Щурчето там ли е още?
mishmar
Местоположение: bg
Мнениеот mishmar » Нед 10 яну 2016 10:18
аз клапите не ги пипам държа ги в лявата позиция където пускат едновременно на прозореца и в краката.щуреца си отива ако променя позицията на вентилатора или
след като го изключа.
iveshko
Регистриран на: Нед 26 апр 2015 16:17
Re: Поло 9n3 2007 bnm - шум от вентилатора на парното
Мнениеот iveshko » Пет 15 яну 2016 14:19
При мен имаше подобен шум...оказа се едно изсъхнало листо от дърво,което се показа от клапите на въздухопровода...извадих го с пинсети и от тогава не съм чувал щуреца:)
plamkata_pz
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 21:19
Автомобил: CADDY LIFE - POLO 9N
Двигател: BSX 2007 - BBY 2003
Мнениеот plamkata_pz » Пет 12 фев 2016 22:05
Аз имам Caddy 2007 и при мен е абсолютно същото положение.
