голям проблем с дросел:(
adrenalin4o
Регистриран на: Вто 01 май 2007 21:46
Мнениеот adrenalin4o » Вто 01 май 2007 22:06
здравейте колеги:)
от около 3 седмици и аз вече съм собственик на кола с марката VW, но за съжаление жече имам сериозен проблем:(
купих си поло 97г. 1.0, 50к.с. смених всички консумативи както си му е реда,но започнаха да ми играят оборотите и да гасне колата. в сервиза ми откачиха някакъв датчик и колата спря да прави този проблем,решиха че проблема е именно в този датчик,купих нов и го сложихме, и познайте-никаква промяна.съответно откачихме датчика и си карах така колата(без показания на километража,но поне не гаснеше),но доиде момент в който пак запо4на да ми гасне на празен ход.след 2 диагностики на компютър на 2 различни места ми казаха "ДРОСЕЛ" за смяна.вече разбрах че оригиналния струва 700лв :? моля ви дайте съвет за алтернативен вариант,като например:почистване на стария дросел,смяна с втора употреба или неоригинален,защото 700лв са ми адски много,а искам да си карам колата :( дайте ми адреси и телефони на магазини от които мога да си жзема скапания дросел на по-нормална цена!
доста дълго стана но.....
Nadya_
Регистриран на: Сря 17 май 2006 13:13
Мнениеот Nadya_ » Вто 01 май 2007 23:54
Ами отиди да ти я почистят дросел клапата- дано има ефект...
Ако обаче са категорични, че трябва смяна- то задължително си вземи нова! Втората употреба не е решение!
Нова можеш да си намериш за около 500 лв..
Може и за по- малко..
Утре мога да проверя тук-там и ще пиша :wink:
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Вто 01 май 2007 23:57
Колега,съжалявам,много неприятен проблем и аз имам сходен.При мен се позакрепиха оборотите с почистване на дросела и на пистите вътре в моторчето на празния ход,но като цяло си е за смяна.В Unitrade лично съм проверил и моторчето с дросела е точно 715лв.Явно това си се оказа вроден дефект на тия Полота. :(
Ето повече за моя проблем,може да ти е от полза инфо-то:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=43414
krisrs
Регистриран на: Сря 28 сеп 2005 9:22
Мнениеот krisrs » Сря 02 май 2007 18:34
савсем скоро купих такава дросел клапа от Поло за Сеат Ибиза 200 лв втора употреба ! иначе пробвах доста преди да взема нова чистих я какво ли не правих обаче не става има само моментъен ефект ! има и вариант маллко да дигнеш оборотите от реглажа при жилото и имаше някав ефект на стабилност !
arseslav
Регистриран на: Нед 14 яну 2007 17:30
Мнениеот arseslav » Сря 02 май 2007 19:03
за тоя дросел мога книга да напиша.месец съм проучвал и обикалял-втора ръка не зимай щото няма гаранция.тва е най-скъпата и кофти част на полото.а се сменя за 2 минет.направо умрях 405 лв. за нов дросел и 5 лв. за смяна. , но дано другото да ти е наред-нова взимай да нямаш главоболия.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 02 май 2007 19:42
За 400лв ще намериш дросел в к-т с датчика за неговото положение (TPS)
Не взимай втора ръка, въпреки че е голяма инвестиция :idea:
adrenalin4o
Мнениеот adrenalin4o » Сря 02 май 2007 23:03
е от каде да го взема нов за 400лв??????естествено че ще взема нов,ако е 400лв,но на мен ми искат 700 :(
adrenalin4o
Мнениеот adrenalin4o » Сря 02 май 2007 23:06
krisrs написа:савсем скоро купих такава дросел клапа от Поло за Сеат Ибиза 200 лв втора употреба ! иначе пробвах доста преди да взема нова чистих я какво ли не правих обаче не става има само моментъен ефект ! има и вариант маллко да дигнеш оборотите от реглажа при жилото и имаше някав ефект на стабилност !
това с оборотите вече е направено,но проблемът си остана:(
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 02 май 2007 23:14
adrenalin4o написа:е от каде да го взема нов за 400лв??????естествено че ще взема нов,ако е 400лв,но на мен ми искат 700 :(
Ми не взимай от Юнитрейд.
Nadya_
Мнениеот Nadya_ » Чет 03 май 2007 13:58
Поразпитах тук- там..
430 лв. VDO Siemens директно от вносителите
Тази цена е с отстъпка от редовната им цена.
Има 1 година гаранция.
Ако решиш- няма проблем. Трябва само да се уточни номера на ДВГ. и на шасито на твоето Поло.
adrenalin4o
Мнениеот adrenalin4o » Чет 03 май 2007 18:02
Nadya_ , искам го!!!
номер на двигателя: AER146084
рама: WVWZZZ6NZWY10289
провери и пиши,плсс!
arseslav
Мнениеот arseslav » Чет 03 май 2007 19:48
раво на надиа - приятел в нужда се познава :037: : vw fen
Sara_Bold
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 18:52
Мнениеот Sara_Bold » Чет 03 май 2007 21:36
Надееее!
Ти си слънце момиче! :)
Евалата!
Vextor
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Мнениеот Vextor » Чет 03 май 2007 23:04
Sara_Bold написа:Надееее!
Евалата!
Наистина е слънце :twisted: 8)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 03 май 2007 23:20
Vextor написа:
Евалата!
само дето е приятно да я гледаш..
за разлика от слънчицето ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
