Polo 9N 2005г Теч на вода в багажника
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Нед 13 мар 2016 10:29
Отляво е мокро при дъжд. От какво може да е, уплътнение на капака, на стопа, друго? Благодаря предварително за мненията.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Polo 9N 2005г Теч на вода в багажника
Мнениеот инжектопляктор » Нед 13 мар 2016 11:51
Що не пуснеш един маркуч отвън и да наблюдаваш? Но мисля, че има не малък шанс да тече от стоповете. :)
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 13 мар 2016 21:41
При мене беше същата работа- уплътненията на стоповете- супер олигофренски са направени- залепих ги със силикон и нямам ядове, аи стоповете се пълнеха с вода.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пон 14 мар 2016 7:33
И при мен беше от стопа, силикона ми реши проблема! :biggrin
IcItY
Регистриран на: Вто 13 мар 2012 20:19
Местоположение: plovdiv
Мнениеот IcItY » Чет 19 май 2016 15:54
Колега на мен не ми работише пръскалката на задната чистачка и пробвах с игличка да отпуша да не е запушено но никакъв резултат и пръскам пръскам и по едно време мокета мокър и започна разглобяването отляво ми стой пожарогаситела махнах го и махнах има една сива подплата незнам как се вика и отдоло зейнаха едни кабели и маркуча отпред до отзад дето е за чистачката за водата беше там и се оказа че маркуча е изкочил и като пръскам от там пълни багажника с вода и мокри мокетите пробвай много тъпо са го направили оправих си маркучите и нямам ядове пръскалката си е работила просто водата тече от там.Също ми влизаше вода под резервната гума има едни тапи от там нямаше ги тапите и купих от фолксваген чисто нови .погледни тия места ако не е от там незнам с това съм се сблъсквал това споделям...
jekuto
Регистриран на: Съб 09 май 2015 8:18
Мнениеот jekuto » Пет 20 май 2016 11:38
Polo 1.4i 1998г. Целия багажник мокета и при резервната гума са подгизнали във вода супер тъпо!!! Та казвате , че може да е от уплътнението на стоповете? не е от задната пръскалка при мен понеже наскоро я оправих , а проблема си остана.... :(
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пет 20 май 2016 12:16
Жеко, имах същият проблем, като я купих колата и открих от, къде влиза по следният начин.
Пълниш една кофа и изливаш покрай багажника, след това отваряш капака и гледаш от къде теква или прокапва.
На мен ми влизаше вода от 2 места:
1. Под стопа се съединяват ламарините и точно там се отича водата, която минава покрай стоповете, на това място има нещо, като маджун и боя, по принцип си е запечатано, но при мен се беше откъртило едно парченце и се беше образувала дупчица, та колкото и да не ми се вярвваше доста вода влизаше от там.
Другото място от, където влизаше беше през уплътнението на другия стоп.
Стоповете се вадят лесно, мажиш със силикон и си готов.
Може да влиза и през уплътнението на задното стъкло, при мен ако пръскам със маркуч, силна струя се появява капчица по стъклото от вътрешна страна, иначе по време на дъжд или сняг няма проблеми и там го понамазах внимателно с един черен силикон.
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Пет 20 май 2016 22:36
А при мен влизаше през маншоните на кабелите които отиват в капака.
