Polo 9N 2005г Теч на вода в багажника
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Отляво е мокро при дъжд. От какво може да е, уплътнение на капака, на стопа, друго? Благодаря предварително за мненията.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Polo 9N 2005г Теч на вода в багажника
Що не пуснеш един маркуч отвън и да наблюдаваш? Но мисля, че има не малък шанс да тече от стоповете. :)
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
При мене беше същата работа- уплътненията на стоповете- супер олигофренски са направени- залепих ги със силикон и нямам ядове, аи стоповете се пълнеха с вода.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
И при мен беше от стопа, силикона ми реши проблема!
IcItY
- Регистриран на: Вто 13 мар 2012 20:19
- Местоположение: plovdiv
Колега на мен не ми работише пръскалката на задната чистачка и пробвах с игличка да отпуша да не е запушено но никакъв резултат и пръскам пръскам и по едно време мокета мокър и започна разглобяването отляво ми стой пожарогаситела махнах го и махнах има една сива подплата незнам как се вика и отдоло зейнаха едни кабели и маркуча отпред до отзад дето е за чистачката за водата беше там и се оказа че маркуча е изкочил и като пръскам от там пълни багажника с вода и мокри мокетите пробвай много тъпо са го направили оправих си маркучите и нямам ядове пръскалката си е работила просто водата тече от там.Също ми влизаше вода под резервната гума има едни тапи от там нямаше ги тапите и купих от фолксваген чисто нови .погледни тия места ако не е от там незнам с това съм се сблъсквал това споделям...
Polo 1.4i 1998г. Целия багажник мокета и при резервната гума са подгизнали във вода супер тъпо!!! Та казвате , че може да е от уплътнението на стоповете? не е от задната пръскалка при мен понеже наскоро я оправих , а проблема си остана.... :(
- freelancer
Жеко, имах същият проблем, като я купих колата и открих от, къде влиза по следният начин.
Пълниш една кофа и изливаш покрай багажника, след това отваряш капака и гледаш от къде теква или прокапва.
На мен ми влизаше вода от 2 места:
1. Под стопа се съединяват ламарините и точно там се отича водата, която минава покрай стоповете, на това място има нещо, като маджун и боя, по принцип си е запечатано, но при мен се беше откъртило едно парченце и се беше образувала дупчица, та колкото и да не ми се вярвваше доста вода влизаше от там.
Другото място от, където влизаше беше през уплътнението на другия стоп.
Стоповете се вадят лесно, мажиш със силикон и си готов.
Може да влиза и през уплътнението на задното стъкло, при мен ако пръскам със маркуч, силна струя се появява капчица по стъклото от вътрешна страна, иначе по време на дъжд или сняг няма проблеми и там го понамазах внимателно с един черен силикон.
- Iago
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
- Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
- Двигател: B8444S
А при мен влизаше през маншоните на кабелите които отиват в капака.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
