Духалките в ляво и дясно не работят
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Съб 12 май 2007 21:49
Значи от ляво и дясно не ми работи парното/климатика. Искам да кажа, че не духа и от двата края. В средата си работят и двете нормално. Това спорали се от някъде по принцип? Явно е нещо, което се пуска и спира, за да не работят и двете.
Можете ли да ми помогнете с това?
Благодаря.
richard
Регистриран на: Сря 02 авг 2006 8:09
Мнениеот richard » Съб 12 май 2007 23:36
спират се единствено от врътките под духалките. от кога го имаш тжа поло?
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Нед 13 май 2007 9:19
Ами от скоро го имам и още от както го взех си е така. Просто не духа и от двете места.
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Нед 13 май 2007 11:42
Единственият варинат, за който се сещам, е да са откачени тръбопроводите до тях. Вариантът за това е някой да е отварял таблото - явно защото е имам някакъв проблем и да не е могъл да ги закачи или ги е счупил и затова ги е изолирал. Да бъдат запушени и двете - абсурд. Толкова голямо нещо да ги запуши само котка може да е :D :D :D . Трбябда да си отвориш таблото и да видиш кво става вътре.
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Пет 18 май 2007 20:03
Няма шанс да го направя! Нямам си и идея как става и т.н.
Баси кофтито.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пет 18 май 2007 20:20
ostavime написа:Няма шанс да го направя! Нямам си и идея как става и т.н.
Баси кофтито.
Кофти я-пари за сервиз ще отидат..... :?
п.с.На някой модели автомобили трябва да се завърти ключа за позициите на парното(клима)за да заработят страничните духалки(примера с който се сблъсках е Рено Лагуна 94г.-Климатроника обдухваше предното стъкло,но не обдухваше страничните-много скапана история...за зимата.).Ти това си го пробвал така че ---май сервиза чака парички...
ventor
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 16:35
Мнениеот ventor » Съб 19 май 2007 13:23
духалката се вади с права отверка!
при мен нямаше врътка за отваряне и затваряне като изкарах решетката, клапата беше затворена
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Съб 19 май 2007 18:57
И какво направи? Само я отвори ли?
Ами в сервиз няма да ходя. Бал съм го. Излишни пари нямам. Ще пробвам да ги сваля и да погледна вътре ккаво става. Ако мога да го оправя, ще е добре, ако ли не... ще го мисля в последствие.
Гледах и от пред, ама нищо не се вижда, а и не разбирам. Явно има нещо, което трябва да се намести, защото само те двете не работят. Другите две (в средата) са си екстра. Горе до стъклото също си духа от всякъде. Странно.
ventor
Мнениеот ventor » Нед 20 май 2007 9:32
отворих ги и им сложих врътки, сега сичко е ток!
