Здр
Петата ми заяжда. Влиза когато натиснеш мн силно в дясно.
Какво трябва да се ремонтира?
Polo 86c 1993 - ремонт превключващ механизъм на предавките
Последна промяна от Polopoloa на Чет 16 юни 2016 22:49, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: VW Polo 86c - ремонт превключващ механизъм на предавките
В колко теми трябва да ти се напише едно и също нещо, че да го разбереш?
Само да уточня чене съм сменял кутията а открих 5та
Вие ми казвате как е на теория а на практика как става?
Другото е как да проверя маслото в кутията колко е и как се сменя/долива?
Благодаря
Благодаря
- stefan4o
Вдигни кората над резервната гума и там имаш стикер. Ако се чете кажи код на мотор и кутия.
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Сам едва ли ще се справиш с реглажа на 5 та скорост. Иди на майстор. Ако искаш сам да се пробваш - има един винт на щангата / там където се съединява с лоста който влиза в ск. кутия/. Включи на 5та скорост - бележи с една резка как е било досега, после леко охлаби този винт , щангата трябва съвсем внимателно да се нагоди - почти един - два милиметра /ще гледаш резката/ - после стегни винта и пробвай дали е по добре. Лошото е , че после може да се влоши задна скорост - тя е противоположна на 5 та скорост. Маслото от скоростите протича от семеринга - където влиза щангата на скоростния лост. Виж дали е омаслено там - пипни с ръка , защото не си личи много отдалеч. Свали лявата предна гума - ще ти е по лесно да работиш. Маслото в скоростната кутия можеш да го провериш като отвиеш с шестограм отвора - гледан от ляво като завъртиш волана докрай в ляво.Намира се на най високото място/има още един - по ниско/.Много трудно се отвива защото е на конус. Проверявай го поне веднъж в годината.Аз моя не можах да го отвия , и сега доливам масло през отвора където се монтира жилото на километража. Махаш жилото и отвиваш гайката. Вътре има един пластмасов чревяк/който върти жилото/ - вадиш го и него. Взимаш едно фенерче и светиш вътре в отвора - маслото трябва да е почти догоре. Внимавай много - никога да не остане без масло. Може би 5 та трудно ти влиза.......ако няма достатъчно масло........но мисля , че по скоро трябва да се регулира щангата на скоростния лост. Освен това свали маншона на скоростния лост /между седалките/и сипи малко гъсто масло във скоростния лост - ще включва после по лесно . Слабо място на това Поло също е рейката - която се върти от волана. Там трябва да има грес и като остане без грес - бързо се скапва...... Свали маншона /под спирачното казанче е/ и намажи с графитна грес хубаво гребена на рейката. Завърти наколко пъти волана от край - до край и после пак намажи. После постави пак маншончето. Ако имаш проблеми ......питай не се срамувай. Тук момчетата са факири.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Тоя двигател едва ли е с 5 та. С 5 та е AAV 1,3 моно
Мога да ти подаря 1 кора за капака на багажника и 1 преден амортисьор и 1 жило за съединител със счупена плстмаса горе към педала / ако ти се прави побългаряване/
Масло "имало, защото го били сменяли"
5 влиза чисто като я вкарам по определен начин... Реглаж ще да е...
Сам не ми се хваща... ползвам колата ежедневно...
Мерси за подаръците! Как да си ки получа? :)
- stefan4o
Имам опасения, че предният собственик е сменил кутията с 5-степенна без да смени онези две неща, които съм ти показал в предната тема. Затова те накарах да видиш лепенката отзад. Моята и тя влизаше с чалъми, докато не смених тези два чарка - стана си като заводско.
- дърт милиционер
Ако Полото е след 1990г. е с 5 скорости. Моето е 1993г. 1.4 дизел -и е с 5 скорости. Мисля , че и неговото е същото само , че е бензин .Ето малко инфо ; това е за дизел 1.4 http://automedia.investor.bg/catalog/ca ... ech_18927/ а това е за бензин 1.3http://automedia.investor.bg/catalog/car_85/model_508/cartech_18928/ Нещо не мога да го поставя и не се отваря........Жалко. Почти всичко в диаграмата е същото , само двигателя е 1.3 бензин.
А за да сменя маслото трябва да си намеря равно място, да потгрея малко двигателя, да легна отдолу, да отвия болта на картера и да го оставя да изтече в някоя кутия.
След което сменям филтъра, завивам болта и наливам ново масло
Предполагам побира 3-4 литра
- дърт милиционер
Явно си решил да сменяш маслото на двигателя..........то няма нищо общо с маслото на скоростната кутия.......и превключването на 5та скорост. Какво точно ще правиш ?
Казаха ми, че маслото е старо. Мисля да започна от там, тъй като мисля, че мога да се справя и сам със смяната.
!Не виждам от къде да коригирам името на темата. Моля модераторите да ме насочат.
