Polo 6N2 2000 1.4 TDI проблем с горене на бушон на климатика
beko
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 12:33
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: 2006
Мнениеот beko » Чет 30 юни 2016 8:02
Здравейте,
Преди около месец си взех поло 6N2 2000 година 1,4 TDI. Видях в кутийката над акумулатора,че е изгорял бушона на климатика и го смених, напълних климатика с фреон и всичко си работеше перфектно. Преди три ден пускам климатика и усещам, че не духа студено а върти само вентилатор, след като отворих пак същата кутия видях ,че бушона който съм сменил се е разтопил и го махнах. Бях чел,че това може да се дължи на самия компресор на климатика или да отида на специалист по ел. инсталации да замери всички. Вие какво мислите по въпроса?
Последна промяна от beko на Чет 30 юни 2016 11:05, променено общо 1 път.
beko
Двигател: 2006
Re: Проблем с изгаряне или топене на бушон на климатик на Polo 6N2
Мнениеот beko » Чет 30 юни 2016 10:24
Нямам права да отворя шаблона.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Polo 6N2 1.4 TDI 2000г. - гори бушон за климатика.
Мнениеот georgebonev » Чет 30 юни 2016 10:57
@beko - по-добре пиши на колегата zfa159 - сервиз Елбатрон за проблема и се уговори за час евентуално.
Това горене на бушон - може и от лош контакт някъде по връзките на кабелите да е, може и по-сериозно да е - бобина на шайбата например.
Последна промяна от georgebonev на Чет 30 юни 2016 12:00, променено общо 2 пъти.
beko
Двигател: 2006
Мнениеот beko » Чет 30 юни 2016 11:03
За съжаление не се занимават с електро неща :( по принцип гнездото на предпазителя е по жироко и няма добър конктат може това да поражда проблема с горенето/разтопяването на бушона. Ако някой знае добър специалист по ел. инсталции да пише.
Мерси!
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Polo 6N2 2000 1.4 TDI проблем с горене на бушон на климатика
Мнениеот grishitu » Вто 05 юли 2016 11:03
Откачи буксата на компресора и през бущон подай директно захранване на тази букса. Ако чуеш електромагнита да сработва търси проблема другаде.
beko
Двигател: 2006
Мнениеот beko » Пон 05 дек 2016 12:09
Проблема се оказа в ментак бушоните, които съм ползвал. Сега вече всичко е наред след като купих свестни бушони.
