Здравейте,
Преди около месец си взех поло 6N2 2000 година 1,4 TDI. Видях в кутийката над акумулатора,че е изгорял бушона на климатика и го смених, напълних климатика с фреон и всичко си работеше перфектно. Преди три ден пускам климатика и усещам, че не духа студено а върти само вентилатор, след като отворих пак същата кутия видях ,че бушона който съм сменил се е разтопил и го махнах. Бях чел,че това може да се дължи на самия компресор на климатика или да отида на специалист по ел. инсталации да замери всички. Вие какво мислите по въпроса?
Polo 6N2 2000 1.4 TDI проблем с горене на бушон на климатика
beko
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 12:33
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 2006
Последна промяна от beko на Чет 30 юни 2016 11:05, променено общо 1 път.
beko
- Двигател: 2006
Re: Проблем с изгаряне или топене на бушон на климатик на Polo 6N2
Нямам права да отворя шаблона.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Polo 6N2 1.4 TDI 2000г. - гори бушон за климатика.
@beko - по-добре пиши на колегата zfa159 - сервиз Елбатрон за проблема и се уговори за час евентуално.
Това горене на бушон - може и от лош контакт някъде по връзките на кабелите да е, може и по-сериозно да е - бобина на шайбата например.
Последна промяна от georgebonev на Чет 30 юни 2016 12:00, променено общо 2 пъти.
beko
- Двигател: 2006
За съжаление не се занимават с електро неща :( по принцип гнездото на предпазителя е по жироко и няма добър конктат може това да поражда проблема с горенето/разтопяването на бушона. Ако някой знае добър специалист по ел. инсталции да пише.
Мерси!
Мерси!
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Polo 6N2 2000 1.4 TDI проблем с горене на бушон на климатика
Откачи буксата на компресора и през бущон подай директно захранване на тази букса. Ако чуеш електромагнита да сработва търси проблема другаде.
beko
- Двигател: 2006
Проблема се оказа в ментак бушоните, които съм ползвал. Сега вече всичко е наред след като купих свестни бушони.
