Поло 1.4 АЕХ - Проблем с парното
kokonut
- Регистриран на: Чет 08 ное 2007 20:30
- Местоположение: Асеновград
здравейте колеги,имам проблем с парното на поло 1,4 аех не духа топъл въздух а колата е загряла на 90 гр. двата маркуча на вход и изход на радиятора за парното са горещи.Имало някакви ламаринини клапи на дупки за регулиране на потока на въздуха нещо подобно покрити с дунапрен.От известно време през отворите на въздуховодите като включа вентилатора излизаха парчета дунапрен.Някой ако е имал същия проблим моля да сподели как е решил проблема.
- jamie1
- Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
- Автомобил: Chevrolet Aveo LT
- Двигател: DOHC
- Местоположение: Сливен
Re: проблем с парното на поло 1.4 АЕХ
viewtopic.php?f=11&t=152266 това е темата за клапите за които питаш
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
Щом двата маркуча са горещи залагам на запушено радиаторче. Единият трябва да е по студен от другия.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
При температура на антифриза около 90 градуса трябва и двата маркуча да са горещи. Трябва да разхвърляш таблото и да подлепиш клапите. Ако нямаш топъл гараж по-добре забрави да го правиш сам.
- skuderiq
- Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:44
- Автомобил: polo 6n
- Двигател: AEV
- Местоположение: sofia
Отдавна не съм се изказвал във форума. За тази клапа за топъл и студен въздух НЯМА НУЖДА ДА СЕ СВАЛЯ ЦЯЛОТО ТАБЛО. Махаш жабката, откъв двигателния отсег има един болт който държи въздуховода, махаш вентилатора, за да махнеш въздуховода има едни метални щипки, в задната, невидима част също има, махаш ги и се отваря гледката точно на тази клапа. Имаш място да си работиш и да запушиш дупките. Цялата процедура е около 2часа макс.Успех
