Шум в резервоара
VW Polo
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 19:46
Шум в резервоара
Мнениеот VW Polo » Съб 12 май 2007 20:39
Здравейте колеги, искам съвет и помощ. Значи става въпрос за следното, като запаля колата - Поло 91 г. карбуратор и откъм резервоара започва да се чува доста интензивно бълбукане на бензина в него. Незнам дали това е някакъв сериозен проблем, в смисъл, че не ми пречи в момента, но ме дразни и и ми е странно. Между другото преди около месец при отваряне на капачката на резервоара на бензиностанция за зареждане, от гърловината изхвърча бензин навън под налягане и дори ме оля целият. Моля за вашет мнение по въпроса, на какво да се дължи това, и какво може да се направи. Благодаря предварително!
Последна промяна от VW Polo на Съб 12 май 2007 22:11, променено общо 3 пъти.
richard
Регистриран на: Сря 02 авг 2006 8:09
Мнениеот richard » Съб 12 май 2007 21:05
колега, тук се пише само на кирилица. ако нямаш на компа си, има едно цветно квадратче за смяна на езика точно над десния горен ъгъл на полето, в което си пишеш обявата
richard
Мнениеот richard » Съб 12 май 2007 21:06
иначе :welcome_to_group
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Шум в резервоара
Мнениеот znainainai » Съб 12 май 2007 22:15
VW Polo написа:Здравейте колеги, искам съвет и помощ. Значи става въпрос за следното, като запаля колата - Поло 91 г. карбуратор и откъм резервоара започва да се чува доста интензивно бълбукане на бензина в него. Незнам дали това е някакъв сериозен проблем, в смисъл, че не ми пречи в момента, но ме дразни и и ми е странно. Между другото преди около месец при отваряне на капачката на резервоара на бензиностанция за зареждане, от гърловината изхвърча бензин навън под налягане и дори ме оля целият. Моля за вашет мнение по въпроса, на какво да се дължи това, и какво може да се направи. Благодаря предварително!
Прилича ми на запушен отдушник на резервоара и затова прави налягане и се мъчи да ти измие очите :idea:
ААААААААААА щях да забравя :welcome_to_group :welcome_to_group :welcome_to_group
VW Polo
Мнениеот VW Polo » Съб 12 май 2007 22:36
Отдушникът го провери и "продуха" веднага след този случай майстора, но уви "бълбукането" продължава. Иначе благодаря за приветствията :)
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 13 май 2007 19:14
Смени си капачката на резервоара май е менте, но за да си сигурен покарай 1ден без нея за да видиш дали го прави същото :wink:
BaHko
Регистриран на: Сря 26 юли 2006 12:09
Мнениеот BaHko » Пон 14 май 2007 8:57
Промивка на резервоара :idea: :dontknow:
kimbaten
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
Мнениеот kimbaten » Пон 14 май 2007 9:50
и при мене го има същото "бълбукане" когато дам контакт и завърти помпата преди да пална, разликата е че го прави САМО когато е останал малко бензин почти до резервата, което ми си струва съвсем нормално .. ако нямаш представа кога се получава, сипи 15-ина литра бенз и пробвай пак чува ли се.
