Polo 1.4 16v 2001г. Трудно пали когато е топла?!
Здравейте!Отскоро притежавам този автомобил и съм много доволен от него.Не прекъсва, не си мени оборотите,двигателят работи като часовник. Проблемът е в това ,че когато двигателят се стопли пали трудно, трябва да подавам газ,а сутрин когато е студена няма никакъв проблем пали от раз. Чета във форума мненията за този проблем, но при всички теми колите трудно палят като са студени ,а при мен е обратното?! Ще се радвам, някой ако е имал такъв проблем да сподели как го е решил. Благодаря предварително!
Georgi Vutov
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
- Местоположение: Varna
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Re: vw 1.4 16v 2001г. Трудно пали когато е топла?!
Температурен датчик, наблегни на него.
Виж го с ваг-ком колко градуса показва. Бях ти писал в предишната тема за него.
