Polo 1.4 16v 2001г. Трудно пали когато е топла?!
igril
Регистриран на: Пон 16 апр 2012 20:53
Местоположение: ruse
Мнениеот igril » Нед 19 мар 2017 10:12
Здравейте!Отскоро притежавам този автомобил и съм много доволен от него.Не прекъсва, не си мени оборотите,двигателят работи като часовник. Проблемът е в това ,че когато двигателят се стопли пали трудно, трябва да подавам газ,а сутрин когато е студена няма никакъв проблем пали от раз. Чета във форума мненията за този проблем, но при всички теми колите трудно палят като са студени ,а при мен е обратното?! Ще се радвам, някой ако е имал такъв проблем да сподели как го е решил. Благодаря предварително!
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: vw 1.4 16v 2001г. Трудно пали когато е топла?!
Мнениеот freelancer » Нед 19 мар 2017 14:17
Температурен датчик, наблегни на него. :c020
Виж го с ваг-ком колко градуса показва. Бях ти писал в предишната тема за него.
igril
Мнениеот igril » Нед 19 мар 2017 19:29
Мерси ,утре ще го погледна
